土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵的底阀管径与吸水管径
水泵的底阀管径与吸水管径
发布于:2011-11-12 13:30:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
底阀底部就是一个喇叭口,我个人认为如果安装底阀就不用装喇叭口了,对否?
水下式底阀管径大于DN350手册上和样本上都没有了,有没有人知道大于DN300的有没有。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于70米高建筑的给水管道的选型
由于没有接触过高层建筑,现在正在为给水主管道犯难。层高20高度70米的建筑。每层8户。 总设计上标明变频水泵后的压力为0.8MPa 主管道到12楼管径为DN100;在往下到4楼用DN80管径,管径改变过程中需装2套减压稳压阀,阀后压力为0.15MPa ;12楼往上就不装任何阀门直接变径为DN80.然后DN50管直接上屋面水箱。 大概就这么个情况。一是要管子能达到这样的压力,二个是安装可以稍微简便一点的管材,。
