土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于70米高建筑的给水管道的选型
关于70米高建筑的给水管道的选型
发布于:2011-11-12 12:56:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于没有接触过高层建筑,现在正在为给水主管道犯难。层高20高度70米的建筑。每层8户。
总设计上标明变频水泵后的压力为0.8MPa 主管道到12楼管径为DN100;在往下到4楼用DN80管径,管径改变过程中需装2套减压稳压阀,阀后压力为0.15MPa ;12楼往上就不装任何阀门直接变径为DN80.然后DN50管直接上屋面水箱。
大概就这么个情况。一是要管子能达到这样的压力,二个是安装可以稍微简便一点的管材,。
还有进户的支管道用多大压力的比较合适而且不浪费。 S3.2的还是S4的呢。?希望高手来帮忙解决一下小弟的这个问题。多谢了。!
全部回复(4 )
  • woshihuahe
    woshihuahe 沙发
    我是新人 不怎么懂 我们现在项目就是70多米 设计用的管材是衬塑铝合金管~~
    2012-06-01 16:44:01
  • dabingonline
    dabingonline 板凳
    高层建筑给水干管,敢用PPR,我表示........
    以钢管为基材吧,PPR或者PE,只是个内衬.
    2012-06-01 15:16:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
9趟要做一个综合管该怎么设计
室外有9趟管子计划铺设在一个管沟里面,(给水和消防一趟,蒸汽管一趟,蒸汽凝水管一趟,采暖供水一趟,采暖回水一趟,浴室热水供水管一趟,井下排水管两趟,井下洒水管一趟)9趟要做一个综合管沟,你们一般怎么设计,要什么可参考的东西或是要注意的问题??请大家多提意见
