土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公共连接点短路最小容量是什么意思
公共连接点短路最小容量是什么意思
发布于:2006-08-05 09:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,还有就是怎样计算出来的呀
  • channyliao
    channyliao 沙发
    有那位大虾可以出来讲讲啊
    2007-04-25 10:17:25
  • wzl000
    wzl000 板凳
    搞错了.是最小短路容量
    2006-08-05 09:56:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
能不能用两根线来接双控开关
能不能用两根线来接双控开关,每个双控都是三个接头,有些说行,但我没有发现,如果能,请提供路图好吗?
