土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能不能用两根线来接双控开关
能不能用两根线来接双控开关
发布于:2006-08-05 01:30:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
能不能用两根线来接双控开关,每个双控都是三个接头,有些说行,但我没有发现,如果能,请提供路图好吗?
全部回复(3 )
  • 226400292
    226400292 沙发
    如果你只一盏灯就可以
    2006-09-03 09:10:03
  • you364818feng
    you364818feng 板凳
    有呀,用继电器,电路图嘛,自己去想吧,
    2006-08-06 12:30:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路器脱扣问题
一个回路有20盏金卤灯,同时启动时候,断路器动作,此时动作的是长延时,还是短延时, 请大家指教......
