土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 07年政治备考计划及应避免的三大误区
07年政治备考计划及应避免的三大误区
发布于:2006-08-05 06:52:05 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
07年政治备考计划及应避免的三大误区
【作者:米眼】
  首先要注意,政治理论课涉及面很广,想在有限的时间内扎实地掌握政治理论课的知识体系,没有一定的科学计划是行不通的。考生应根据个人的情况制定切实的计划。制定计划要循序渐进,有所侧重,要以考纲中的知识点为依据,注意查漏补缺。
  其次,复习备考的时间段应分为三个阶段:
  第一阶段,用几个月时间把各个学科的基础知识系统扎实的复习一下。从考试角度来讲,大量试题都直接来自于基本知识;
  第二阶段,适度做一些模拟题,对以前复习的效果进行考察,找出自己的薄弱环节。但要注意,这些模拟题必须是依据新考纲的,同时不要迷信,更不要对其答案进行死记硬背;
  第三阶段,用临近考试前的这一段时间研究一下历年的政治理论课试题,了解国家考试试题的特点和要求,以及题型的变化。从历年试题的特点来看,扎实掌握基础知识是最关键的。
  对于时政简答题,要注意:第一,它涉及的是当年国家政治经济生活中的重点,热点问题。第二,它的时间范围是从当年3月到10月。第三,简答题一种是要求背诵记忆,一种是要求进行分析。
  辨析题的出题模式有两种:一是非此即彼,或对或错;二是既此又彼,题中既有对的部分又有错的部分。答题时要注意先进行分析,最后再得出结论,轻易作出判断可能会出错。
  论述题要注意三点:一是归纳题中的观点;二是用所学的基本理论对题目进行分析;三是提出自己的观点。
  对于历年来试题的特点,我个人归纳了三点:一是注意对基本理论的考察。二是注重用基本理论来分析实际问题。三是注意学科之间的融汇贯通,用不同学科的知识从不同角度来进行分析,同时要注意把握命题趋势的变化。
  最后,我要特别强调一点,在前面讲过,要利用几个月的时间把基础知识认真的复习一下,但考纲出来的比较晚,如何解决这个矛盾呢?我认为,首先可以利用教材复习好基础知识,等到新考纲颁布下来,要以考纲为依据来检查学习的成果。考纲是复习备考的基本依据,特别要注意考纲中重新修订或重点强调的部分,这往往是考试出题的重点。
  从这些年学生复习和应试的情况来看,考生在复习过程中树立正确的复习思路对他们最终取得好成绩是十分关键的。有些考生正是因为复习思路不正确,虽然投入了大量的时间来学习,但收获却不大。因此,树立一个正确的复习思路对于提高复习效率,最终考出高分至关重要。
  从多年来我们所了解到的许多学生复习应试的经验教训来看,考生在复习的思路上最容易犯的三大错误主要是:
  (1)一盘散沙式的复习思路
  错误分析:这种复习方法,把复习的重点放在对各个琐碎的知识点的复习上,缺乏对知识体系的宏观的、总体性的把握。经过这种复习过程的学生将很难应付比较灵活的综合性题目。现在的考研题目,在命题思路上更加注重灵活性和综合性,更加注重考查考生对于知识的立体把握。如果考生在复习时没有建立起一个很好的知识体系,而是停留在对零散知识的把握上,那就很难适应今天考研命题的思路。
  那么按照正确的复习思路,考生的复习究竟应当达到什么样的效果呢?我想应当达到这样的效果:考生一看到试题,无论是选择、辨析还是分析题,在大脑里就有一个完整的逻辑体系与之相对应,就能迅速地判断出该题所涉及的知识点是在第几章第几题(节),并能进一步联想到与这一知识点相关联的其它知识点。如果能做到这一步,那么考生答题时的总体思路和方向就不会有错误,这就有利于考生组织自己所掌握的知识点,如果考生再有很规范的答题思路,获得好的成绩就应当不成问题。
  应对策略:因此,考生在整个复习过程中应当努力做到始终保持对知识体系的逻辑结构有一个清晰的把握。我建议大家在复习每一门课程时,最好能先把本门课的目录熟练地把握一下,争取先将章节目录的结构记下来。并且在整个复习过程中,无论复习到哪个知识点,不仅要学习该知识点本身,还要注重思考与把握该知识点与前后其它的知识点,乃至于同其它章节在逻辑上的联系,只有按这样的思路复习才能将知识点学活。
  (2)大海捞针式的复习思路
  错误分析:有的同学很害怕不能考出很好的成绩,因此他们在复习时为了达到最全面的效果,手里往往同时拿着数本内容相近的辅导书。但问题是每本辅导书少说也有四、五十万字,几本书的总字数就会有数百万字之多,考生必须投入大量的时间才能复习完。但由于时间紧、任务重,考生很难投入足够的时间和精力来吃透这些书。而往往只是大概浏览一下,很难达到灵活掌握的程度。
  应对策略:因此正确的方法应当是选定一两本书,投入足够的时间和精力吃透这一两本书。通过这些年的考研辅导,我们得出一个考研复习的重要结论,那就是:“精读一本书胜过泛读十本书。”当然前提是考生所选定的辅导书必须具有很高的质量。
  (3)漫无目的式的复习思路
  错误分析:按这种复习思路复习的考生,往往缺乏一个精确的计划。在复习时,没有具体的时间要求,比如说应当在每个月,甚至每天进展到什么程度。而如果没有一个准确的计划,在复习时就会自觉不自觉地陷入自由散漫。这种自由式的复习方法虽然也有它的好处,但总体上来看复习效率较低。
  应对策略:我建议每个考生制订一个严密的复习计划,规定好每一天甚至每一小时的复习进度,就像制定作战计划一样,按照预订的时间,完成预订的任务,一步一个脚印地进行复习。根据这几年我辅导学生的经验,我建议各位考生在整个复习过程中,对每门课至少要复习四遍。按照记忆的规律来看,第一遍可能使你熟练地掌握百分之三十的知识内容,第二遍的复习能使你掌握百分之五十的知识内容,第三遍就能使你掌握百分之七十的知识内容,第四遍的复习你就能达到掌握百分之九十应考内容的效果。
  来源:你来我网
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2007年考研英语大纲解析:新题型仍是道坎
2007年考研英语大纲解析:新题型仍是道坎【来源:齐鲁晚报】 【作者:王若平】   2007年全国硕士研究生入学统一考试《英语考试大纲》与去年的大纲相比,没有新的变化。  试卷结构没有变化    第一部分是英语知识运用,给出一篇240-280词的文章,设置20个小题,计分10分。   第二部分是阅读理解,分三节,A节即传统意义上的阅读理解,提供4篇文章(总长度约1600词),然后根据文章设置4个问答题,每个问题又给出4个选项,从中选择最佳答案。B节即我们所说的新题型,大纲提供了三个备选题型,第一个是给出一篇500-600词的文章,其中有5段空白,文后提供6-7段文字。要求考生根据文章内容从这6-7段句子中选择能分别放进文章中5个空白处的最佳段5段,这也是近两年一直在考的题型。第二个备选题型即排序题,把一篇500-600词的文章各段顺序打乱,要求考生根据内容把所列段落重新排序,其中1-2个段落在文中位置已给出。第三个备选题型是概括段义题。C节即翻译题,给出一篇约400词的文章测试,要求将其中的5个句子翻译成中文,计分10分。
