土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 2007年考研英语大纲解析:新题型仍是道坎
发布于:2006-08-05 06:49:05 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
【来源:齐鲁晚报】 【作者:王若平】
  2007年全国硕士研究生入学统一考试《英语考试大纲》与去年的大纲相比,没有新的变化。
  试卷结构没有变化
  第一部分是英语知识运用,给出一篇240-280词的文章,设置20个小题,计分10分。
  第二部分是阅读理解,分三节,A节即传统意义上的阅读理解,提供4篇文章(总长度约1600词),然后根据文章设置4个问答题,每个问题又给出4个选项,从中选择最佳答案。B节即我们所说的新题型,大纲提供了三个备选题型,第一个是给出一篇500-600词的文章,其中有5段空白,文后提供6-7段文字。要求考生根据文章内容从这6-7段句子中选择能分别放进文章中5个空白处的最佳段5段,这也是近两年一直在考的题型。第二个备选题型即排序题,把一篇500-600词的文章各段顺序打乱,要求考生根据内容把所列段落重新排序,其中1-2个段落在文中位置已给出。第三个备选题型是概括段义题。C节即翻译题,给出一篇约400词的文章测试,要求将其中的5个句子翻译成中文,计分10分。
  第三部分是写作,由A、B两节组成。A节根据规定情景写出100词左右的应用文,计分10分。B节是传统的大作文,根据话题、图表等提示信息写出一篇160-200词的短文,计分20分。
  如何应对新题型
  2006年考研结果证实,新题型依然是难逾越的一道坎儿。三种备选题型之7选5,做题时注意以下几点:1、阅读原文首段,了解文章大义;2、阅读空白处前后的文,确定其中的关键词和逻辑关系词;3、阅读选项,确定其中的关键词和逻辑关系词;4、确定答案,通读全文。
  第二种备选题要求重新排列段落顺序,要注意把握语段之间的逻辑关系。做题时可以根据段落之间的逻辑关系排列段落顺序,如段落之间是顺承关系,那么谈到第一个方面的段落应该排在前面,而谈到第二个方面的段落应该排在后面。如果两个段落之间是转折关系,那么他们的内容可能相反,可以根据逻辑关系确定段落的先后顺序,此外还要注意根据上一段的末句判断下一段内容。
  备选题型三要求对语段本身有很好的把握,如概括段落主题和把握段落中句群关系的能力。例如,对于选概括句的题型,可以用把握段落主题的方法来做,如寻找段落中出现频率最高的词,或看段落的首末句。对于举例的题型,可以借鉴例证题的做法,看例子说明了什么道理,就例证了包含这一道理的段落。
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
名师深度剖析07年英语大纲的“静”与“动”
名师深度剖析07年英语大纲的“静”与“动”来源:考研教育网    2007年全国硕士研究生入学统一考试《英语考试大纲》及《英语考试大纲解析》已经出来,与去年的大纲相比,没有新的变化。  就语言知识而言,新大纲仍然强调考生应该能够熟练地掌握和运用语法知识和5500个大纲词汇。 就语言技能而言,新大纲继续突出阅读和写作的重要性,关于阅读,强调“考生应能读懂选自各类书籍和报刊的不同类型的文字材料(生词量不超过所读材料总词汇量的3%)”;关于写作,则强调考生“应能写不同类型的应用文,包括私人和公务信函、备忘录、摘要、报告等,以及一般描述性、叙述性、说明性或议论性的文章(实际就是应用文和图画作文)。
