土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直流屏的问题
关于直流屏的问题
发布于:2011-11-11 10:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟初到,关于直流屏有很多疑问向大师讨教:
1.直流屏的作用有哪些?(是不是包括对合闸断路开关提供直流电源,对高压、低压开关柜显示屏提供直流电源)还有哪些作用?
2.直流屏输出的电压一般是多少伏特?输入时的交流电压又是多少伏特?是不是自身带有类似于变压器的箱柜?
3.直流屏为什么还带有一定数量的电池组?这些电池组与一般的ups(不间断供电系统)有什么区别?
全部回复(11 )
  • 贼头虎虎
    贼头虎虎 沙发
    学习了!
    2012-08-13 21:10:13
  • hufei19830107
    hufei19830107 板凳
    谢谢大家,关于直流屏的定性理解,我基本了解到了!很开心!
    2011-11-13 17:46:13
  • 普通65Ah直流屏图纸
    本资料为:普通65Ah直流屏图纸,包括盘面布置图,内容详实可供参考。
  • 直流屏五金加工图纸
    其中包括加强筋、盖板支件、安装板、门面等部件加工图纸设计,设计师可以参考使用
  • 艾默生220V65AH直流屏图纸,采用艾默生的直流系统设计,此系统为12V65AH,18节蓄电池组成,本图含详细的施工接线及元器件参数配置表格。可作为小型开关站,开闭所、配电室高压配电柜的直流操作和继
  • 直流屏电源柜,全部图纸折弯扣除值均已安装实际生产尺寸设置,支持参数更改。实际各顶底板、侧板及门板均按实际加工尺寸绘制。内部大量使用铆接工艺,内容比较丰富。...
  • 这种简易开关机械联锁装置通常用于发电站/变电站直流屏,两个断路器开关可以单锁单开,双闭双开,双锁双闭,结构简单清晰,制造成本低,操作简单。由两块调节块,高度底板,压板,同心轴,滚花螺钉组成。...
  • 200AH直流屏生产图纸
    图纸包括直流系统图、直流充电屏屏体布置图、交流进线单元接线图、充电单元接线图1等,可供参考。
  • GZDQW直流屏系统图纸
    本资料为GZDQW直流屏系统。具体包括:主回路原理接线、控制回路原理接线、充电馈线屏屏面布置、电池屏屏面布置。
  • 直流屏原理设计cad图纸
    直流屏原理图纸,共3张图纸,包括直流系统屏面布置图、直流系统设备表、直流系统原理图。
  • 直流屏电气原理CAD图
    本资料为直流屏电气原理CAD图,包括直流屏电气原理图,内容详实,供设计师参考
  • 直流屏系统图纸设计
    图纸主要包括直流系统图设计,单母线分段、双组电池、双组充电模块等设计,可以参考使用
  • 普通65Ah直流屏CAD图纸
    普通65Ah直流屏CAD图纸包含 底脚安装尺寸图 等可供下载参考
  • 普通100Ah直流屏CAD图纸
    普通100Ah直流屏CAD图纸包含 普通100Ah直流屏图 等可供下载参考
  • 直流屏二次接线CAD图
    直流屏二次接线CAD图包含 直流屏二次接线图 等可供下载参考
  • 65AH直流屏完整设计图
    本图包括直流屏柜内元件布置图,直流屏电气原理图,直流屏端子接线图,直流屏接线图。
  • 某工程直流屏设备招标文件
    某工程直流屏设备招标文件,包括投标须知、技术要求等章节。
  • 该图为直流屏壳体钣金图CAD版本,内有壳体总装图,零件图,展开图,排版图,配料清单,尺寸标注完整,图纸已车间实际生产,可直接下料生产,欢迎下载。...
  • 改进型直流屏式配电柜,这是一个教学用的配电演示柜。直流屏也可以用此柜型加以制作。包含整套三维模型,还有全套CAD图纸。欢迎大家下载学习参考...
  • 发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元
  • 外形示意图,可任意编程,内含工程图,零件图,展开图等。可根据实际需要修改相关参数设置,后门锁用连杆锁。目前使用模块,监控为英可瑞公司产品,开孔按照英可瑞公司产品开孔,改动时需更改开孔。一套2台或1套一
  • 直流屏柜体,使用solidworks2014设计,用于电力设备装载。外形高端大气,结构设计合理,体积小,重量轻,拆装方便。图纸各个部件完整,含参数,欢迎下载收藏。...
分布式直流操作电源(高压仪表板上嵌入式直流操作电源)
1.分散安装,节省占地面积。根据分布式的设计思想,HDP系列分布式操作电源直接安装在智能开关柜仪表门上,可节省直流屏占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,减少施工工作量。2.分布式供电方式,可靠性极大提高。采用分布式的供电方式,当某一回路发生故障时,其他回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源。3.多种输入输出方式,适用范围广。HDP系列分布式操作电源能根据客户的需求提供直流220V、110V、48V、24V输出,交流输入范围为85~265V,灵活适用于PT及市电供电。
