土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分布式直流操作电源(高压仪表板上嵌入式直流操作电源)
发布于:2011-11-11 09:59:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.分散安装,节省占地面积。根据分布式的设计思想,HDP系列分布式操作电源直接安装在智能开关柜仪表门上,可节省直流屏占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,减少施工工作量。
2.分布式供电方式,可靠性极大提高。采用分布式的供电方式,当某一回路发生故障时,其他回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源。
3.多种输入输出方式,适用范围广。HDP系列分布式操作电源能根据客户的需求提供直流220V、110V、48V、24V输出,交流输入范围为85~265V,灵活适用于PT及市电供电。
4.智能化高频电源技术,LED显示加LCD指示。自监测、自诊断,可当地显示、报警,也可联网通信,实现无人值守的自动化远程管理。
5.智能化电池管理。内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大大延迟蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。
6.设计参照IEC、UL等国际标准。可靠性与安全性有充分保障。
7.HDP系列分布式操作电源外置两节12V铅酸蓄电池,可直流屏在110V当中需要9节,220V当中需要18节。这可以大大的减少电池的节数。节省了安装、维护及成本。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教我们常说的多少千瓦是个什么功率呢
比如说我们常说电机的功率为5KW,那请问是指电机的额定输入有功功率为5KW,还是电机的额定输入视在功率为5KW。还是电机的额定输出功率为5KW呢。 再比如说我们常说白炽灯的功率为500W,那请问是指灯泡的额定输入有功功率为500W,还是灯泡的额定输入视在功率为500W。还是灯泡的额定输出功率为500W呢。
