土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直流屏的问题
关于直流屏的问题
发布于:2011-11-11 10:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟初到,关于直流屏有很多疑问向大师讨教:
1.直流屏的作用有哪些?(是不是包括对合闸断路开关提供直流电源,对高压、低压开关柜显示屏提供直流电源)还有哪些作用?
2.直流屏输出的电压一般是多少伏特?输入时的交流电压又是多少伏特?是不是自身带有类似于变压器的箱柜?
3.直流屏为什么还带有一定数量的电池组?这些电池组与一般的ups(不间断供电系统)有什么区别?
全部回复(11 )
  • 贼头虎虎
    贼头虎虎 沙发
    学习了!
    2012-08-13 21:10:13
  • hufei19830107
    hufei19830107 板凳
    谢谢大家,关于直流屏的定性理解,我基本了解到了!很开心!
    2011-11-13 17:46:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分布式直流操作电源(高压仪表板上嵌入式直流操作电源)
1.分散安装,节省占地面积。根据分布式的设计思想,HDP系列分布式操作电源直接安装在智能开关柜仪表门上,可节省直流屏占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,减少施工工作量。2.分布式供电方式,可靠性极大提高。采用分布式的供电方式,当某一回路发生故障时,其他回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源。3.多种输入输出方式,适用范围广。HDP系列分布式操作电源能根据客户的需求提供直流220V、110V、48V、24V输出,交流输入范围为85~265V,灵活适用于PT及市电供电。
