土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】3150A的母排与静触头该如何固定
发布于:2011-11-10 21:27:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台进线柜,额定电流为3150A,但是与静触头和触头盒与接触的分支母排的固定只有一个螺母,不牢固,用手使劲压,分支排就会倾斜。以前设计的都是用四个螺母规定的。其实触头盒还有一个螺丝孔,但是设计的时候分支排只涉及了一个螺丝孔,现在更改已经来不及了,要发货。
想问下,诸位大师,这样的接触有没有问题,运行起来会不会发热?标准规范中对这方面有没有要求,如额定电流多大的,规定要怎么固定,接触面,接触电阻怎么满足要求。我想再争取下,要求设计更改,但是没找到证据。
全部回复(12 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    二楼的说的很清楚了,支持
    2011-11-17 11:44:17
  • scllyh
    scllyh 板凳
    我单位作过一套这样的柜,用户现在还在用,应该没什么问题,不过一定得把螺栓拧紧就是了,最好用的铜排是压花鎕锡的,保证接触要好
    2011-11-17 08:28:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【分析】关于KYN61柜的活门联锁机构与手车的联锁
关于KYN61柜的活门联锁机构与手车的联锁,KYN61活门机构电业局要求把手车拉出来后,活门机构不允许被打开,要加联锁机构,以前ABB的手车断路器是有这套机构的,其它厂家的手车还没有这么做过,咨询过一些柜体厂家,做的很少,即使做了可靠性也是非常低的,大家有没有这么做的,请有经验的结构工程师指教!
