土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 快速隔断阀!!!
快速隔断阀!!!
发布于:2006-08-04 11:12:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位:快速隔断阀是不是就是电磁阀,二者有区别嘛??
  • hujiagang
    hujiagang 沙发
    2楼,电磁阀动作也很迅速,电磁阀是不是可以替代快速切断阀??
    2006-08-08 11:10:08
  • shigu
    shigu 板凳
    我见过燃气的快速切断阀,关闭动作似乎是阀芯直接下落进行关闭的,可能因为动作迅速故得名。
    而一般的电磁阀的打开和关闭动作都是一样的时间。
    2006-08-04 18:59:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
双管水平串联系统埋地垫层厚度?
采暖管道埋于地下垫层,外径25MM,有10MM橡塑保温,底部贴地面敷设,建筑只设计50mm垫层,并且包括面层,说直接在上面铺设地板。我觉得不合理,太薄了。并且考虑与水道有部分交叉,更是不够的。冷水管道外径25。就算交叉时,将上部保温去掉,加起来也要60mm,所以请问大家如果修改,垫层最好多厚,或者有什么更好办法吗?比如将垫层埋设管道布置修改一下,但我看了图集,不设橡塑保温,周围社保温砂浆,管道中心也要距底部20mm加起来共37.5,没少多少啊。
