土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 双管水平串联系统埋地垫层厚度?
双管水平串联系统埋地垫层厚度?
发布于:2006-08-04 10:20:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖管道埋于地下垫层,外径25MM,有10MM橡塑保温,底部贴地面敷设,建筑只设计50mm垫层,并且包括面层,说直接在上面铺设地板。我觉得不合理,太薄了。并且考虑与水道有部分交叉,更是不够的。冷水管道外径25。就算交叉时,将上部保温去掉,加起来也要60mm,所以请问大家如果修改,垫层最好多厚,或者有什么更好办法吗?比如将垫层埋设管道布置修改一下,但我看了图集,不设橡塑保温,周围社保温砂浆,管道中心也要距底部20mm加起来共37.5,没少多少啊。
全部回复(5 )
  • shigu
    shigu 沙发
    不埋管的话也就给留10mm的找平层
    2006-08-05 23:12:05
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    一般建筑做法中,楼板之上做完就这么多
    2006-08-05 17:55:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么在实际工程一般不计算太阳辐射得热量?
为什么在实际工程设计中热负荷一般不计算太阳辐射得热量?
