土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 注册公用设备工程师模拟题5
注册公用设备工程师模拟题5
发布于:2006-08-03 22:45:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、设置集中采暖的工业建筑,如工艺对室内温度无特殊要求,且每名工人占用的建筑面积超过( )时,不宜设置全面采暖,但应在固定工作地点设置局部采暖。
A.50m2
B.60m2
C.90m2
D.100m2
2、围护结构附加修正耗热量不包括( )。
A.风力附加
B.高度附加
C.朝向附加
D.太阳辐射附加
3、影响散热器传热系数和散热量的最主要因素是( )。
A.散热器的材料
B.散热器的安装方式
C.散热器热媒与空气平均温差
D.散热器组合片数
4、低温热水地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于( );当超过上述压力时应采取相应措施。
A.0.4MPa
B.0.6MPa
C.0.8MPa
D.1.0MPa
5、采用集中热风采暖时,送风口的高度,不宜低于( )。
A.3m
B.3.5m
C.4m
D.4.5m
6、对于一般的散热器供暖的民用建筑( )。
A.必须计算通风热负荷
B.不必计算通风热负荷
C.可算可不算通风热负荷
D.没有新风进入,可不计算通风热负荷
7、以下哪种情况时,用户采暖系统与热力网的连接方式可采用直接连接( )。
A.建筑物采暖系统高度高于热力网水压图供水压线
B.建筑物采暖系统高度高于热力网水压图静水压线
C.热力网资用压头高于用户采暖系统的阻力
D.采暖系统承压能力低于热力网静水压力
8、闭式热水热力网补水装置的流量不应小于供热系统循环流量的( )。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
9、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过( )。
A.3台
B.4台
C.5台
D.7台
10、下列与平均温差有关的描述,哪项是不正确的( )。
A.换热介质沿受热面温度变化,所以其温差各处是不相等的,换热计算中要确定平均温差
B.平均温差与换热介质的相对流向有关
C.平均温差由换热介质的进出口温度确定
D.平均温差由换热介质的进出口温差确定
11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2’ 运行时,以下论述中正确的是( )。
A.整个网路的总阻力数不变
B.整个网路的总阻力数减少
C.整个网路的总阻力数增加
D.用户4、5流量增加
12、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算得锅炉运行表压力为( )kPa。
A.10
B.12
C.8
D.14
13、网路正常工况时水压图和各热用户的流量如下图所示,则网路的总阻力数为( )Pa/(m3/h)2。
A.2.4
B.34
C.600
D.1200
14、网路正常工况时水压图和各热用户的流量如下图,则用户3之后的网路总阻力数为( )Pa/(m3/h)2。
A.7.5
B.15
C.38.7
D.1500
15、在确定供暖房间所需散热器面积时,当散热器组装片数等于10片时,应乘以( )的散热器组装片数修正系数。
A.小于1.0
B.1.0
C.大于1.0
D.小于等于1.0
16、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。
A.42t/h
B.58t/h
C.140t/h
D.240t/h
17、甲级防火门的耐火极限不应低于( )小时。
A.0.6
B.0.9
C.1.2
D.1.5
18、较长时间操作的工作地点,当其热环境达不到卫生要求时,应设置( )。
A.局部排风
B.局部送风
C.全面通风
D.个人防护罩
19、当采用喷雾风扇进行局部送风时,工作地点的风速应采用( )。
A.2~3m/s
B.3~5m/s
C.4~6m/s
D.6~8m/s
20、关于排烟防火阀的动作及动作温度描述正确的是( )。
A.平时关闭,70℃开启排烟,280℃关闭
B.平时常开,70℃保持开启,280℃关闭
C.平时关闭,70℃开启排烟,280℃保持开启
D.平时常开,70℃关闭,280℃开启排烟
21、排烟风机应保证在280℃时能连续工作( )。
A.10min
B.30min
C.1h
D.2h
22、每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过( )。
A.10m
B.20m
C.30m
D.40m
23、走道的机械排烟系统宜( )设置。
A.水平
B.竖向
C.按防火分区
D.按防烟分区
24、在有余热的房间采用置换通风进行设计时,以下风速合理的是( )。
A.0.2~0.5m/s
B.0.5~1.0m/s
C.1.0~1.5m/s
D.1.5~2.0m/s
25、进行置换通风设计时,房间内人员头脚处空气温差不应( )。
A.大于1℃
B.大于3℃
C.小于2℃
D.小于1℃
26、以下关于不同叶片形式离心通风机的性能描述正确的是( )。
A.在同样流量下,前向式的风压最低
B.前向式风机的效率比后向式风机低
C.前向式风机的尺寸比后向式风机大
D.后向式风机常用于输送含尘气体
27、某车间通风系统布置如下图所示,已知生产设备散热量Qd = 350kW,围护结构失热量Qs = 450kW,上部天窗排风量Lzp = 2.78m3/s,局部排风量LjP =4.16m3/s,室内工作区温度tn = 20℃,室外空气温度tW = -12℃,机械进风温度tjj = 37℃,车间内温度梯度 =0.3℃/m,从地面到天窗中心线的距离为10m,则自然进风量LZj为( )m3/s。
A.0.24
B.0.52
C.0.70
D.1.16
28、某车间工艺设备散发的硫酸蒸汽量为20mg/s,余热量为174kW,已知夏季的通风室外计算温度为32℃,要求车间内有害蒸汽浓度不超过卫生标准(2mg/m3),车间内温度不超过35℃,考虑有害物分布的不均匀性,取安全系数K = 3,试计算该车间所需的全面通风量( )。
A.30.0m3/s
B.34.4m3/s
C.57.4m3/s
D.91.8m3/s
29、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,计算该系统的总效率为( )。
A.85%
B.87.5%
C.91%
D.99%
30、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2•s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。
A.8.4×102
B.8.4×103
C.8.4×104
D.8.4×105
31、如下图所示的排烟系统,其排烟风机风量可按( )考虑。
A.45600m3/h
B.55800m3/h
C.60000m3/h
D.63000m3/h
32、通风机在一般的通风系统中工作,当转速为n1 = 720r/min时,风量为Q1 = 80m3/min,消耗功率N1 =3kW,当转速改变为n2 = 950r/min时,风量及功率为( )。
A.139m3/min,6.9kW
B.139m3/min,5.2kW
C.105m3/min,6.9kW
D.105m3/min,5.2kW
全部回复(4 )
  • skylineyuan9521
    是不只有选择题啊?
    2008-10-10 14:58:10
  • 恋恋风尘123456
    83、关于管道充满度的叙述中,( )是错误的。
    A.污水中有害气体能从上部未充满水空间经通气管排至室外
    B.调节管内水压波动,保护卫生洁具的水封
    C.容纳排水管道内可能出现的超设计高峰流量
    D.室内污水排水管均应是非满流的
    84、设有污水处理设施的房间,当处理构筑物为敞开式时,换气次数大于( )。
    A.5次/小时
    B.10次/小时
    C.15次/小时
    D.30次/小时
    85、下列消防管道的设置,( )不正确。
    A.建筑消防立管应保证同层相邻立管上的水枪的充实水柱同时到达室内任何部位
    B.消防立管间距应由计算确定,但高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m
    C.消防立管直径按室内消防用水量计算确定,计算出立管直径小于100mm,仍采用100mm
    D.当建筑物同时设有消火栓给水系统和自动喷水消防系统时,可合用消防泵,但应在自动喷水系统的报警阀后将管道分开设置
    86、一类高级宾馆、二类高层建筑及自动喷水灭火系统火灾延续时间分别按( )计算。
    A.3小时、2小时、1小时
    B.3小时、2小时、3小时
    C.3小时、2小时、2小时
    D.2小时、1小时、1小时
    87、室外消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于( ),并不宜大于( ),距路边的距离不宜大于( )。
    A.8.00m;50m;2.00m
    B.5.00m;40m;2.00m
    C.2.00m;40m;5.00m
    D.5.00m;40m;5.00m
    88、下列消火栓的配置中,( )不正确。
    A.栓口直径50mm,水带长度20mm,水枪喷嘴口径13mm
    B.栓口直径50mm,水带长度20mm,水枪喷嘴口径16mm
    C.栓口直径65mm,水带长度25mm,水枪喷嘴口径16mm
    D.栓口直径80mm,水带长度25mm,水枪喷嘴口径19mm
    89、关于高位消防水箱的消防储存水量,下列叙述( )是错误的。
    A.多层建筑不应小于6m3
    B.一类、二类居住建筑不应小于12m3
    C.二类公共建筑不应小于12m3
    D.一类公共建筑不应小于18m3
    90、湿式报警阀的下列描述中,( )是错误的。
    A.能防止水倒回到供水水源
    B.能检验系统的供水装置和报警装置
    C.能启动水力警铃报警
    D.可安装在垂直立管上或水平干管上
    91、高层建筑的室内消防给水管网应设水泵接合器,水泵接合器应有明显的标志,其周围( )m范围内应设室外消火栓或消防水池。
    A.5~15
    B.10~30
    C.15~40
    D.20~45
    92、消防给水系统应采用系列方式加压,除( )外。
    A.提高室外管网压力
    B.水泵加压
    C.高位水箱、消防水泵加压
    D.气压罐加压
    93、某普通住宅,用水定额q0 = 200L/(人•日),每户用水人数5人,小时变化系数为2.5,用水时间为24小时,户当量为4.0,则平均出流概率为( )。
    A.2.4%
    B.3.6%
    C.3.8%
    D.4.0%
    94、建筑的生活给水系统的工作压力0.4MPa,则生活给水系统配水件试验压力为( )。
    A.0.6 MPa
    B.0.4 MPa
    C.0.8 MPa
    D.0.45 MPa
    95、有一高层工业厂房,已知层高为8m,水枪与地面夹角为45°,在不考虑水枪流量时,则所需的充实水柱长度为( )。
    A.13m
    B.10m
    C.9m
    D.7m
    96、某住宅楼共160户,每户平均3.5人,用水量标准为250L/(人•d),小时变化系数Kh = 2.4,拟采用立式补气式气压给水设备供水,则气压水罐总容积为( )。
    A.2.0m3
    B.5.8m3
    C.8.8m3
    D.10.8m3
    97、k = 115(L/min•MPa)的标准喷头,布置在一中危险级一级建筑内,喷头工作压力分别为0.05MPa及0.1MPa,则估算的动作的喷头数为( )。
    A.10个;15个
    B.15个;10个
    C.12个;17个
    D.17个;12个
    98、某一建筑内喷淋系统,喷头流量为0.133,喷头出压力为0.1MPa,设计强度为6L/(min•m2),作用面积为200m2,形状为长方形,长边为17m,则作用面积内的设计秒流量为( ),理论秒流量为( )。
    A.26.6L/s;20.4 L/s
    B.20.4L/s;26.6L/s
    C.28L/s;18.8L/s
    D.18.8L/s;28L/s
    99、某宾馆采用集中热水供应系统。热水由锅炉加热后,送至热水储罐调节,再送至用水点。服务人数252人,小时变化系数为5.61,用水时间为24小时,热水用水定额q0 = 150L/(人•日),冷、热水温度分别为15℃、70℃,则热水储罐容积为( )。
    A.7m3
    B.14m3
    C.18m3
    D.20m3
    100、消火栓给水系统管网最不利点处消火栓的栓口静水压力为65kPa,则比最不利点处消火栓低20m的管网测压点处的绝对压强为( )。
    A.0.165MPa
    B.0.265MPa
    C.0.365MPa
    D.0.300MPa
    答案:
    第1题
    试题答案:D
    第2题
    试题答案:D
    第3题
    试题答案:C
    第4题
    试题答案:C
    第5题
    试题答案:B
    第6题
    试题答案:B
    第7题
    试题答案:C
    第8题
    试题答案:B
    第9题
    试题答案:C
    第10题
    试题答案:C
    第11题
    试题答案:B
    第12题
    试题答案:B
    第13题
    试题答案:A
    第14题
    试题答案:A
    第15题
    试题答案:B
    第16题
    试题答案:C
    第17题
    试题答案:C
    第18题
    试题答案:B
    第19题
    试题答案:B
    第20题
    试题答案:A
    第21题
    试题答案:B
    第22题
    试题答案:C
    第23题
    试题答案:B
    第24题
    试题答案:A
    第25题
    试题答案:B
    第26题
    试题答案:B
    第27题
    试题答案:B
    第28题
    试题答案:C
    第29题
    试题答案:D
    第30题
    试题答案:D
    第31题
    试题答案:C
    第32题
    试题答案:C
    第33题
    试题答案:B
    第34题
    试题答案:D
    第35题
    试题答案:B
    第36题
    试题答案:C
    第37题
    试题答案:A
    第38题
    试题答案:B
    第39题
    试题答案:B
    第40题
    试题答案:C
    第41题
    试题答案:A
    第42题
    试题答案:C
    第43题
    试题答案:B
    第44题
    试题答案:D
    第45题
    试题答案:B
    第46题
    试题答案:D
    第47题
    试题答案:D
    第48题
    试题答案:C
    第49题
    试题答案:D
    第50题
    试题答案:D
    第51题
    试题答案:B
    第52题
    试题答案:C
    第53题
    试题答案:B
    第54题
    试题答案:A
    第55题
    试题答案:B
    第56题
    试题答案:B
    第57题
    试题答案:C
    第58题
    试题答案:A
    第59题
    试题答案:C
    第60题
    试题答案:C
    第61题
    试题答案:C
    第62题
    试题答案:C
    第63题
    试题答案:A
    第64题
    试题答案:B
    第65题
    试题答案:A
    第66题
    试题答案:C
    第67题
    试题答案:C
    第68题
    试题答案:B
    第69题
    试题答案:B
    第70题
    试题答案:C
    第71题
    试题答案:C
    第72题
    试题答案:C
    第73题
    试题答案:A
    第74题
    试题答案:D
    第75题
    试题答案:B
    第76题
    试题答案:C
    第77题
    试题答案:B
    第78题
    试题答案:B
    第79题
    试题答案:C
    第80题
    试题答案:A
    第81题
    试题答案:C
    第82题
    试题答案:A
    第83题
    试题答案:D
    第84题
    试题答案:C
    第85题
    试题答案:D
    第86题
    试题答案:A
    第87题
    试题答案:B
    第88题
    试题答案:D
    第89题
    试题答案:B
    第90题
    试题答案:D
    第91题
    试题答案:C
    第92题
    试题答案:D
    第93题
    试题答案:B
    第94题
    试题答案:A
    第95题
    试题答案:A
    第96题
    试题答案:B
    第97题
    试题答案:D
    第98题
    试题答案:A
    第99题
    试题答案:A
    第100题
    试题答案:C
    2006-08-03 22:47:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
注册公用设备工程师模拟题4
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、围护结构传热系数K 的单位为( )。A.W/(m2•℃)B.W/(m•K)C.kJ/(m2•K)D.m2•℃/kcal2、采用集中热风采暖时,送风口的高度,不宜低于( )。A.3mB.3.5mC.4mD.4.5m3、室内采暖管道的敷设,对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。
