土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 注册公用设备工程师模拟题4
注册公用设备工程师模拟题4
发布于:2006-08-03 22:42:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、围护结构传热系数K 的单位为( )。
A.W/(m2•℃)
B.W/(m•K)
C.kJ/(m2•K)
D.m2•℃/kcal
2、采用集中热风采暖时,送风口的高度,不宜低于( )。
A.3m
B.3.5m
C.4m
D.4.5m
3、室内采暖管道的敷设,对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。
A.0.001
B.0.002
C.0.003
D.0.005
4、《热网规范》规定:输配干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。
A.1000m
B.1000~3000m
C.500m
D.1000~1500m
5、蒸汽热力网热力站凝结水箱的总储水量宜按( )最大凝结水量计算。
A.5~10min
B.10~20min
C.15~30min
D.20~30min
6、热力网管道保温材料及其制品,平均工作温度下的导热系数值不得大于( )。
A.0.08W/(m•K)
B.0.1W/(m•K)
C.0.12W/(m•K)
D.0.15W/(m•K)
7、锅炉房燃气管道采用双母管不间断供热时,每一母管的流量宜按锅炉房最大计算耗气量的( )计算。
A.50%
B.60%
C.70%
D.75%
8、锅炉烟气分析的意义,下列哪种说法不正确( )。
A.掌握燃料中可燃成分的情况
B.判别燃烧工况好坏
C.了解烟道漏风情况
D.了解燃料不完全燃烧情况
9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项( )。
A.循环的停滞和倒流
B.循环倍率过小
C.汽水分层
D.下降管带汽
10、下列说法哪种是不正确的( )。
A.重碳酸钙镁在水加热至沸腾后能转变为沉淀物析出,称暂时硬度
B.碳酸盐硬度近似于暂时硬度
C.非碳酸盐硬度近似于永久硬度
D.硬度是碱度的一部分,钠盐碱度又称为负硬
11、已知两串联管段的阻力数为8.61Pa/(m3/h)2、40Pa/(m3/h)2,则该串联管段的总阻力数为( )。
A.31.39Pa/(m3/h)2
B.0.499Pa/(m3/h)2
C.4.016Pa/(m3/h)2
D.48.61Pa/(m3/h)2
12、以下论述中错误的是( )。
A.机械循环水力计算中应计算最不利环路的作用压力,进一步计算出平均比摩阻
B.室内低压蒸汽供暖系统水力计算按控制比压降为100Pa/m设计
C.室内高压蒸汽供暖系统水力计算按推荐流速法设计,推荐流速采用30~40m/s
D.根据《城市热力网设计规范》一般情况下热水网路主干线平均比摩阻可采用40~80Pa/m
13、确定围护结构最小传热阻的步骤是( )。
①确定该围护结构的类型
②确定该围护结构的热惰性指标
③计算冬季围护结构室外计算温度
④计算围护结构的最小传热阻
A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④
14、如下图所示,供回水温度95/70℃,h1=3.2m,h2 = h3 = 3.0m,Q1 = 700W,Q2 = 600W,Q3 = 800W,则流出第三层散热器管路的水温为( )。
A.70℃
B.78.3℃
C.85.5℃
D.90℃
15、某一热水网路在供暖初期和末期采用间歇调节,开始间歇调节的室外温度为0℃,则当室外温度为5℃时,网路每天工作的小时数为( )。
A.8.65h
B.10h
C.12h
D.17.3h
16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则辐射板传热系数为( )W/(m2•℃)。
A.4.3
B.6
C.8.6
D.12
17、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是( )。
A.一次气流
B.二次气流
C.尘化气流
D.室外气流
18、电缆井、管道井井壁的检查门应采用( )。
A.铁门
B.甲级防火门
C.乙级防火门
D.丙级防火门
19、设室内温度 tn 大于室外空气温度 tw ,仅考虑热压作用,则中和面以上的窗孔余压为( )。
A.负值
B.正值
C.可正可负
D.零
20、冬季自然通风用的进风口,当其下缘距室内地面的高度( )时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。
A.大于4m
B.小于4m
C.大于2m
D.小于2m
21、根据国家标准,条缝式槽边排风罩的断面尺寸共有三种,以下哪一种非国家标准( )。
A.250×250
B.300×200
C.250×200
D.200×200
22、通风空调系统在下列情况不需设防火阀( )。
A.管道穿越防火分区处
B.垂直风管与每层水平风管交接处垂直管段上
C.风管穿越变形缝处的两侧
D.风管穿越空调机房隔墙处
23、以下关于电除尘器的论述中错误的是( )。
A.电除尘器利用电场产生的电力使尘粒从气流中分离,是一种高效干式除尘器
B.与其他高效除尘器相比,电除尘器的阻力较低,仅为100~200Pa
C.电除尘器处理的气体量越大,经济效果越好
D.用于通风空调进气净化的电除尘器,通常采用稳定性强、可以得到较高操作电压和电流的负电晕极
24、净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的( )。
A.风机进口段上
B.风机出口段上
C.正压段上
D.负压段上
25、排除有爆炸危险的可燃气体、蒸汽或粉尘气溶胶等物质的排风系统,当防爆通风机不能满足技术要求时,可采用( )。
A.排尘通风机
B.高温通风机
C.消防排烟风机
D.诱导通风机
26、矩形非金属管径应为( )。
A.内径
B.外径
C.外径或外边长
D.内径或内边长
27、已知HCl-空气的混合气体中,HCl的质量占30%,则HCl的比摩尔分数为( )。
A.0.254
B.0.341
C.0.429
D.0.539
28、某办公室的体积170m3,利用自然通风系统每小时换气两次,室内无人时,空气中CO2含量与室外相同,均为0.05%,工作人员每人呼出的CO2量为19.8g/h,要求工作人员进入房间后的第一小时,空气中CO2含量不超过0.1%,则室内最多容纳人数为( )
A.16人
B.19人
C.25人
D.28人
29、某车间局部排风量GjP = 0.56kg/s,冬季室内工作区温度tn = 15℃,采暖室外计算温度tW = -25℃,围护结构耗热量为Q = 5.8kJ/s,为使室内保持一定的负压,机械进风量为排风量的90%,试确定机械进风量为( )m3/s。
A.0.411
B.0.434
C.0.504
D.0.524
30、两相邻建筑的布置如下图所示,排气立管距外墙1m。为保证排气主管能正常排气,不发生倒灌,排气立管伸出屋顶的最小高度是( )。
A.0.72m
B.1.0m
C.1.44m
D.2.0m
31、某车间如下图所示,已知室外空气温度tW = 31℃,室内工作区温度tn = 35℃,m = 0.4,下部窗孔中心至地面距离h = 2.5m,下部窗孔面积F1 = 50m2,上部窗孔面积F2 = 36m2,上、下窗孔中心距离10m,μ1 =μ2 =0.6。试求中和面距离地面距离( )。(不考虑风压作用,空气密度见下表)。
A.3.33m
B.5.83m
C.6.67m
D.9.17m
32、某车间形式如下图所示,车间总余热量Q = 800kJ/s,m = 0.3,室外空气温度tW = 30℃,室内工作区温度tn = tW +5℃,μ1 = 0.6,μ2 = 0.4。要求排风窗孔面积为进风窗孔面积的一半,即 ,如果不考虑风压作用,则所需的排风窗孔面积为( )。
A.41m2
B.60m2
C.82.5m2
D.120m2
33、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称为( )。
A.除热量
B.得热量
C.余热量
D.热负荷
34、从空调节能考虑,下列中( )空调系统最需要设置热回收设备。
A.有再热的一次回风式
B.直流式
C.双风道式
D.VRV式
35、空气处理室中空气冷却器的冷媒温升宜采用( )℃。
A.5~10
B.7~12
C.3~7
D.8~13
全部回复(3 )
  • 恋恋风尘123456
    93、建筑的生活给水系统的工作压力0.4MPa,则生活给水系统配水件试验压力为( )。
    A.0.6 MPa
    B.0.4 MPa
    C.0.8 MPa
    D.0.45 MPa
    94、设某管段的同时出流概率为45%,管段的给水当量为4.0,则该管段的设计秒流量为( )。
    A.0.18L/s
    B.0.09L/s
    C.0.8L/s
    D.0.36L/s
    95、某给水干管有两条给水分支管,其支管的平均出流概率和给水当量分别为40%、2.0和50%、4.0,则给水干管的平均出流概率和给水设计秒流量分别为( )。
    A.46.7%;0.56L/s
    B.23.4%;28L/s
    C.45.0%;0.45L/s
    D.11.4%;0.09L/s
    96、建筑采用气压罐设备供水,当设备的水泵(或水泵组)出水流量为12m3/h,考虑1.0~1.3的安全系数,水泵1小时的启动次数不大于8次,则气压罐最小调节容积为( )。
    A.2.0m3
    B.1.0m3
    C.2.5m3
    D.2.8m3
    97、某配水管的流量为25L/s,管径为80mm(对应流速系数为0.201m/L),安装一减压孔板,其孔口直径为50mm(已知 ,对应的局部阻力系数为9.3),则孔板的减压值为( )。
    A.5.02MPa(10-2 MPa)
    B.5.93 MPa(10-2 MPa)
    C.7.85 MPa(10-2 MPa)
    D.11.85 MPa(10-2 MPa)
    98、某旅馆有床位370个,工作人员150个。客人、工作人员热水定额分别是200L/(床•日)、50L/(床•日),对应小时变化系数分别是5.27、2,用水时间为24小时,则该旅馆最大小时用水量为( )。
    A.12m3/h
    B.15m3/h
    C.17m3/h
    D.19m3/h
    99、某住宅建筑,总人数560人,采用污、粪分流排放,每人每日排水量为20L、污泥量为0.4L,污水停留时间为24小时,清掏周期为半年,则化粪池有效容积为( )。
    A.13m3
    B.18m3
    C.25m3
    D.30m3
    100、消火栓给水系统管网最不利点处消火栓的栓口静水压力为65kPa,则比最不利点处消火栓低20m的管网测压点处的绝对压强为( )。
    A.0.165MPa
    B.0.265MPa
    C.0.365MPa
    D.0.300MPa
    答案:
    第1题
    试题答案:A
    第2题
    试题答案:B
    第3题
    试题答案:D
    第4题
    试题答案:D
    第5题
    试题答案:B
    第6题
    试题答案:C
    第7题
    试题答案:D
    第8题
    试题答案:A
    第9题
    试题答案:B
    第10题
    试题答案:D
    第11题
    试题答案:D
    第12题
    试题答案:A
    第13题
    试题答案:B
    第14题
    试题答案:B
    第15题
    试题答案:D
    第16题
    试题答案:C
    第17题
    试题答案:B
    第18题
    试题答案:D
    第19题
    试题答案:B
    第20题
    试题答案:B
    第21题
    试题答案:B
    第22题
    试题答案:B
    第23题
    试题答案:D
    第24题
    试题答案:D
    第25题
    试题答案:D
    第26题
    试题答案:A
    第27题
    试题答案:B
    第28题
    试题答案:B
    第29题
    试题答案:B
    第30题
    试题答案:A
    第31题
    试题答案:B
    第32题
    试题答案:A
    第33题
    试题答案:B
    第34题
    试题答案:B
    第35题
    试题答案:A
    第36题
    试题答案:A
    第37题
    试题答案:B
    第38题
    试题答案:C
    第39题
    试题答案:A
    第40题
    试题答案:A
    第41题
    试题答案:B
    第42题
    试题答案:B
    第43题
    试题答案:C
    第44题
    试题答案:B
    第45题
    试题答案:C
    第46题
    试题答案:B
    第47题
    试题答案:D
    第48题
    试题答案:C
    第49题
    试题答案:C
    第50题
    试题答案:B
    第51题
    试题答案:C
    第52题
    试题答案:C
    第53题
    试题答案:A
    第54题
    试题答案:B
    第55题
    试题答案:B
    第56题
    试题答案:B
    第57题
    试题答案:C
    第58题
    试题答案:A
    第59题
    试题答案:D
    第60题
    试题答案:B
    第61题
    试题答案:B
    第62题
    试题答案:A
    第63题
    试题答案:A
    第64题
    试题答案:B
    第65题
    试题答案:A
    第66题
    试题答案:B
    第67题
    试题答案:D
    第68题
    试题答案:B
    第69题
    试题答案:C
    第70题
    试题答案:C
    第71题
    试题答案:D
    第72题
    试题答案:B
    第73题
    试题答案:C
    第74题
    试题答案:A
    第75题
    试题答案:C
    第76题
    试题答案:B
    第77题
    试题答案:B
    第78题
    试题答案:B
    第79题
    试题答案:B
    第80题
    试题答案:C
    第81题
    试题答案:B
    第82题
    试题答案:B
    第83题
    试题答案:A
    第84题
    试题答案:D
    第85题
    试题答案:A
    第86题
    试题答案:D
    第87题
    试题答案:A
    第88题
    试题答案:A
    第89题
    试题答案:D
    第90题
    试题答案:B
    第91题
    试题答案:B
    第92题
    试题答案:C
    第93题
    试题答案:A
    第94题
    试题答案:D
    第95题
    试题答案:A
    第96题
    试题答案:C
    第97题
    试题答案:D
    第98题
    试题答案:C
    第99题
    试题答案:A
    第100题
    试题答案:C
    2006-08-03 22:43:03
  • 恋恋风尘123456
    67、洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子洁净度等级共有( )。
    A.4级
    B.6级
    C.8级
    D.9级
    68、过滤器过滤微小粒子,如粒径0.1μm的粒子时,其过滤机理主要是( )。
    A.惯性效应
    B.扩散效应
    C.拦截效应
    D.静电效应
    69、对洁净室内的噪声级(空态)、单向流洁净室的噪声指标,以下( )说法正确。
    A.不应大于70dB
    B.不应大于75dB
    C.不应大于65dB
    D.不应大于55dB
    70、洁净室新风量的确定不需要考虑的因素是( )。
    A.作业人员健康所需新鲜空气量
    B.维持静压差所需补充风量
    C.补充各排风系统的排风所需新风量
    D.洁净室的送风量及气流组织
    71、净化空调系统的新风管段设置阀门的要求是( )。
    A.不需设置电动密闭阀
    B.设置电动阀
    C.设置电动密闭阀或调节阀
    D.设置电动密闭阀和调节阀
    72、空气洁净度等级认证的测试时间要求为当空气洁净度等级小于等于5时,最长时间间隔为( )。
    A.5月
    B.6月
    C.8月
    D.12月
    73、下列用于调节洁净室内的正压值的合适阀门是( )。
    A.新风管上的调节阀
    B.送风支管上的调节阀
    C.回风支管上的调节阀
    D.回风总管上的调节阀
    74、空气洁净度等级所处状态有三种,下列( )状态不是规定状态。
    A.常态
    B.空态
    C.静态
    D.动态
    75、设洁净室需送入9000m3/h的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为( )m3/h。
    A.900
    B.10000
    C.1900
    D.8100
    76、某一非单向流洁净室的洁净度等级为6级,房间高4.0m,面积为80m2,所需换气次数为50次/h,房间断面平均风速在0.1m/s以下,则洁净室送风量为( )m3/h。
    A.28800
    B.16000
    C.22400
    D.44800
    77、某一单向流洁净室的洁净度等级为5级,房间高4.0m,面积为60m2,房间断面平均风速约0.3m/s,换气次数在350次/h以下,则洁净室送风量为( )m3/h。
    A.84000
    B.64800
    C.74400
    D.148800
    78、某洁净室经计算为保证空气洁净度等级的送风量为11000m3/h,根据热、湿负荷计算确定的送风量为10000m3/h,补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和为13000m3/h,保证供给洁净室内人员的新鲜空气量为9000m3/h,则洁净室内的送风量为( )m3/h。
    A.21000
    B.13000
    C.22000
    D.11000
    79、已知过滤器(三级过滤)的计数效率分别为η1=10%,η2=60%,η3=99.97%,求总穿透率是( )。
    A.0.0001
    B.0.000108
    C.0.001
    D.0.01
    80、设净化系统如下图所示,对大于等于0.5μm计数效率为η1 = 20%,η2 = 40%,η2’ = 30%,η3 = 99.999%,则回风通路上过滤器的总效率为( )。
    A.0.999952
    B.0.999958
    C.0.9999958
    D.0.99999
    81、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?请选择正确的一组:( )。
    Ⅰ.调节水量;Ⅱ.冷、热水供应系统用水量;Ⅲ.消防储备水量;Ⅳ.生产事故储备水量。
    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    82、室内冷、热水管敷设时,应按下列( )安装。
    A.“上热下冷”“右热左冷”
    B.“上热下冷”“左热右冷”
    C.“下热上冷”“左热右冷”
    D.“下热上冷”“右热左冷”
    83、温度高于( )的污、废水在排入城镇排水管道前,应采取降温措施。
    A.40℃
    B.50℃
    C.60℃
    D.70℃
    84、下列构筑物和设备的排水管可与排污(废)水管采用直接连接方式的有( )。
    A.屋面水箱的溢流管和泄水管
    B.医疗消毒设备的排水管
    C.空调冷凝水管的排水管
    D.厨房地面清扫排水管
    85、居住小区雨水管道按充满度为( )设计,管内流速大于( )。
    A.1;0.75m/s
    B.0.75;1m/s
    C.1;1m/s
    D.0.75;0.75m/s
    86、下列消防管道的设置,( )不正确。
    A.建筑消防立管应保证同层相邻立管上的水枪的充实水柱同时到达室内任何部位
    B.消防立管间距应由计算确定,但高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m
    C.消防立管直径按室内消防用水量计算确定,计算出立管直径小于100mm,仍采用100mm
    D.当建筑物同时设有消火栓给水系统和自动喷水消防系统时,可合用消防泵,但应在自动喷水系统的报警阀后将管道分开设置
    87、消防增压泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于( ),对自动喷水灭火系统不应大于( )。
    A.5L/s;1L/s
    B.5m3/h;1m3/h
    C.1L/s;5L/s
    D.1m3/h;5m3/h
    88、水力警铃宜装在报警阀附近,与报警阀采用镀锌钢管连接,管径为( ),最大长度为( )。
    A.20mm;20m
    B.25mm;25m
    C.15mm;15m
    D.15mm;20m
    89、消防给水系统应采用系列方式加压,除( )外。
    A.提高室外管网压力
    B.水泵加压
    C.高位水箱、消防水泵加压
    D.气压罐加压
    90、室内消火栓超过( ),且室内消防用水量大于( )时,室内消防给水管道至少有两条进水管与室外环状管网联接。
    A.10个;10L/s
    B.10个;15L/s
    C.15个;10L/s
    D.15个;15L/s
    91、庭院煤气管道的布置与敷设中,( )是错误的。
    A.设在土壤冰冻线以下200mm
    B.与其他室外地下管道同沟敷设间距不小于1.2m
    C.与其他地下管道的水平间距不小于1.0m
    D.管道应有大于0.003的坡度,坡向凝水器
    92、高层建筑的贮水池容积计算,其消防贮水量为( )。
    A.室内消防用水量
    B.室外消防用水量
    C.室内消防用水量+室外消防用水量
    D.(室内消防用水量+室外消防用水量)×1.2
    2006-08-03 22:43:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
注册公用设备工程师模拟题3
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、采暖的平均负荷系数与( )无关。A.采暖室内计算温度B.采暖期平均室内温度C.采暖室外计算温度D.冬季围护结构室外计算温度2、以下论述中正确的是( )。A.热水集中供热系统的热能利用效率比蒸汽集中供热系统高B.热水集中供热系统蓄热能力没有蒸汽集中供热系统高C.热水集中供热系统的适用面比蒸汽集中供热系统广D.蒸汽集中供热系统消耗的电能比热水集中供热系统高
