土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 注册公用设备工程师模拟题3
注册公用设备工程师模拟题3
发布于:2006-08-03 22:06:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、采暖的平均负荷系数与( )无关。
A.采暖室内计算温度
B.采暖期平均室内温度
C.采暖室外计算温度
D.冬季围护结构室外计算温度
2、以下论述中正确的是( )。
A.热水集中供热系统的热能利用效率比蒸汽集中供热系统高
B.热水集中供热系统蓄热能力没有蒸汽集中供热系统高
C.热水集中供热系统的适用面比蒸汽集中供热系统广
D.蒸汽集中供热系统消耗的电能比热水集中供热系统高
3、热力站内换热器的容量,可由单台或两台换热器并联供给,若两台换热器时,则每台换热器选型应按总热负荷量的( )考虑。
A.60%~70%
B.50%~60%
C.40%~50%
D.70%~80%
4、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的( )倍。
A.2~3
B.3~4
C.4~5
D.5~6
5、煤有高位发热量和低位发热量两种,下列关于其原因的说法哪种是正确的( )。
A.煤的质量不同
B.煤的燃烧条件不同
C.煤中所含水分发生了变化
D.煤燃烧产物中水的形态不同
6、下列关于过量空气系数的说法,哪种是不正确的( )。
A.过量空气系数直接影响炉内燃烧的好坏
B.过量空气系数直接影响热量损失的大小
C.过量空气系数是一个重要的运行指标
D.过量空气系数是一个重要的能耗指标
7、锅炉的辅助受热面不包括以下哪一个( )。
A.水冷壁
B.蒸汽过热器
C.省煤器
D.空气预热器
8、为什么要进行锅炉的通风,下列哪项描述是正确的( )。
A.燃料燃烧需要空气
B.保证操作人员工作环境卫生
C.锅炉散热的需要
D.锅炉安全的需要
9、关于孔的加强计算,下列哪种说法是不正确的( )。
A.锅筒上开孔后,必须对孔进行加强,使孔边缘的应力集中降低到允许范围内
B.可以利用开孔部位元件壁厚的富裕度开设不超过某一孔径值的管孔,而不采用其他加强措施
C.锅筒上开孔后,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板
D.锅筒上开孔直径超过某值时,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板
10、锅炉的排污是要排除什么( )。
A.给水中的盐分杂质
B.给水中的碱类物质
C.锅水中的水垢
D.锅水中的水渣和盐分
11、提高热水网路水力稳定性的主要方法是( )。
A.相对减小网路干管的压降
B.相对减小用户系统的流量
C.相对增大网路干管的压降
D.相对减小用户系统的压降
12、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算得锅炉运行表压力为( )kPa。
A.10
B.12
C.8
D.14
13、室内低压蒸汽供暖系统,某管段的热负荷为71000W,蒸汽的汽化潜热为2164kJ/kg,则该管段的蒸汽流量为( )。
A.10.8kg/h
B.59kg/h
C.118kg/h
D.236kg/h
14、一容积式水-水换热器,小时供热量为0.3MW,传热系数为250W/(m2•℃),采用软化水,热媒进出口温度为95/70℃,被加热水进出口温度为65/50℃,则所需的理论加热面积为( )。
A.30m2
B.48m2
C.60m2
D.66m2
15、室内低压蒸汽供暖系统管路水力计算表中查得,当d = 70mm,Q = 61900W时,相应流速v =12.1m/s,比摩阻R =20Pa/m。当选用相同管径而热负荷变为Q1 = 71000W时,相应流速v1为( )。
A.9.2m/s
B.10.6m/s
C.13.9m/s
D.15.9m/s
16、在严寒地区和一些高级民用建筑,围护结构内常用空气间层以减少传热量,关于空气间层以下论述中正确的是( )。
A.间层的空气导热系数比组成围护结构的其他材料的导热系数小,减少了围护结构的传热阻
B.间层的空气导热系数比组成围护结构的其他材料的导热系数小,增加了围护结构的传热阻
C.间层的空气导热系数比组成围护结构的其他材料的导热系数大,减少了围护结构的传热阻
D.间层的空气导热系数比组成围护结构的其他材料的导热系数大,增加了围护结构的传热阻
17、对于一类高层建筑,当房间设有自动灭火设备时,防火分区的最大允许建筑面积为( )。
A.1500m2
B.2000m2
C.3000m2
D.4000m2
18、较长时间操作的工作地点,当其热环境达不到卫生要求时,应设置( )。
A.局部排风
B.局部送风
C.全面通风
D.个人防护罩
19、不能作为水平防火分隔措施的是( )。
A.防火墙
B.防火卷帘
C.顶棚下突出不小于500mm的梁
D.防火门
20、消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用( )。
A.局部通风
B.机械通风
C.自然通风
D.全面通风
21、事故通风量,宜根据工艺设计要求通过计算确定,但换气次数不应小于( )。
A.6次/h
B.8次/h
C.10次/h
D.12次/h
22、高层建筑机械防烟系统,封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层(间)的净面积每平方米不小于( )计算。
A.30m3/h
B.60m3/h
C.90m3/h
D.120m3/h
23、单台排烟风机最小排烟量不应小于( )。
A.60m3/h
B.120m3/h
C.6000m3/h
D.7200m3/h
24、民用建筑内置换通风器的出风速度不宜( )。
A.大于0.2℃
B.大于0.5℃
C.小于0.2℃
D.小于0.5℃
25、用于排除粗粉尘的除尘系统,其最小直径不应小于( )。
A.50mm
B.80mm
C.100mm
D.130mm
26、矩形非金属管径应为( )。
A.内径
B.外径
C.外径或外边长
D.内径或内边长
27、设人体CO2的发生量为0.0144m3/(h•人),室外空气中CO2的含量为0.03%,室内空气中CO2的允许浓度为0.1%,室内空气中初始CO2浓度为0,如果采用全面通风来稀释室内CO2使其达到允许浓度,则所必需的新风量为( )m3/(h•人)。
A.8.5
B.10.3
C.20.6
D.24.7
28、某一体积为1000m3的车间,由于突然发生事故,某种有害物大量散入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min被发现,立即开动事故风机,事故排风量为3.6m3/s,假定风机启动后有害物继续发散,试问风机启动后要经过多长时间( )室内有害物浓度才能降低至100mg/m3。
A.8.1min
B.17.1min
C.24.3min
D.34.2min
29、在现场对某除尘器进行测定,测得该除尘器进口和出口含尘浓度分别为3200mg/m3和480mg/m3,试问该除尘器的全效率为( )。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
30、在现场对某除尘器进行测定,测得该除尘器进口和出口含尘浓度分别为3200mg/m3和480mg/m3,若已知该除尘器进口和出口管道5~10μm粒径范围内的粒径质量百分数分别为10%和14%,试问该粒径范围除尘器的分级效率为( )。
A.41.5%
B.58.3%
C.79.0%
D.92.6%
31、某29层综合贸易大楼为一类建筑。其中一防烟楼梯间内共有29个1.5m×2.1m的双扇防火门,楼梯间外墙上共有25个1.5m×1.6m的双层钢窗。前室内有一个双扇防火门与走道相通。用压差法算出的楼梯间的加压送风量最接近( )。(允许查设计手册)
A.16000m3/h
B.20000m3/h
C.24000m3/h
D.30000m3/h
32、某12层办公楼,防烟楼梯间采用自然排烟,消防电梯间前室设有一加压送风系统,加压送风量为15000m3/h,采用自垂式百叶送风口,则送风口的尺寸可采用( )。
A.300×200
B.500×300
C.500×400
D.800×500
33、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称为( )。
A.除热量
B.得热量
C.余热量
D.热负荷
34、在下列空气处理过程中,水蒸发所需的热量取自空气本身的是( )。
A.等焓加湿
B.等温加湿
C.等湿冷却
D.减焓加湿
35、喷水室的喷嘴密度取( )个/(m2•排)为宜。
A.2~12
B.13~24
C.25~35
D.36~48
36、常温空调系统采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器,设计工况下蒸发温度不宜( )℃。
A.低于5
B.高于5
C.高于0
D.低于0
全部回复(4 )
  • softhappy
    softhappy 沙发
    :handshake :call: :time:
    2009-03-24 11:16:24
  • 恋恋风尘123456
    81、为了防止生活饮用水因回流而被污染,设计时应符合有关规范,给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙( )。
    A.不得小于配水出口处给水管管径
    B.不得小于配水出口处给水管管径的1.5倍
    C.不得小于配水出口处给水管管径的2.0倍
    D.不得小于配水出口处给水管管径的2.5倍
    82、高层建筑给水管网的布置方式中,不含下列( )项。
    A.上行下给式
    B.下行上给式
    C.水平串联式
    D.中分式
    83、排水支管连接在排水横干管上时,连接点距离立管底部下游水平距离不小于( ),且不得小于( )。
    A.2.0m;1.0m
    B.3.0m;1.5m
    C.4.0m;2.0m
    D.4.0m;2.5m
    84、检查井的内径应根据所连接的管道的管径、数量、埋深确定,井深小于或等于1.0m时,井内径可小于( ),井深大于1.0m时,井内径不宜小于( )。
    A.0.7m;0.7m
    B.0.7m;1.0m
    C.1.0m;1.0m
    D.1.0m;1.2m
    85、生活排水管上设置检查口和清扫口,( )不符合规定。
    A.铸铁排水立管上检查口间距不宜大于10m
    B.塑料排水立管上每隔两三层设一个检查口
    C.建筑物最低层应设检查口
    D.大于45°的排水横管上,应设检查口或清扫口
    86、生活排水管上,( )宜设清扫口。
    A.连接2个以上大便器的塑料排水横管上
    B.连接3个以上大便器的塑料排水横管上
    C.连接3个以上卫生器具的塑料排水横管上
    D.连接4个以上大便器的塑料排水横管上
    87、设置三台消防泵(一台备用)的泵站应( )消防出水管与市内消防管网联接。
    A.设置一条总
    B.设置两条
    C.设置三条
    D.设置四条
    88、面积不超过650m2的18层以下的塔式住宅,当设两根消防立管有困难时,可设一根竖管,但必须采用( )。
    A.单阀双出口型消火栓
    B.单阀单出口型消火栓
    C.双阀双出口型消火栓
    D.45°双出口型消火栓
    89、消火栓给水系统竖向分区供水时,应( )。
    A.合设水泵结合器,每个水泵结合器流量按10~15L/s计算
    B.合设水泵结合器,每个水泵结合器流量按20~25L/s计算
    C.分别设置水泵结合器,每个水泵结合器流量按10~15L/s计算
    D.分别设置水泵结合器,每个水泵结合器流量按20~25L/s计算
    90、湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过( ),干式报警阀组控制的喷头数不宜超过( )。
    A.500个;800个
    B.800个;500个
    C.800个;1000个
    D.1000个;500个
    91、消防给水系统应采用系列方式加压,除( )外。
    A.提高室外管网压力
    B.水泵加压
    C.高位水箱、消防水泵加压
    D.气压罐加压
    92、一个给水当量指( )。
    A.污水盆用的一个截止阀或配水龙头在流出水压为20kPa时全开的出流量0.2L/s
    B.洗脸盆用的一个截止阀或配水龙头在流出水压为20kPa时全开的出流量0.2L/s
    C.污水盆用的一个截止阀或配水龙头在流出水压为10kPa时全开的出流量0.2L/s
    D.洗脸盆用的一个截止阀或配水龙头在流出水压为10kPa时全开的出流量0.2L/s
    93、设某管段的同时出流概率为45%,管段的给水当量为4.0,则该管段的设计秒流量为( )。
    A.0.18L/s
    B.0.09L/s
    C.0.8L/s
    D.0.36L/s
    94、某给水干管有两条给水分支管,其支管的平均出流概率和给水当量分别为40%、2.0和50%、4.0,则给水干管的平均出流概率和给水设计秒流量分别为( )。
    A.46.7%;0.56L/s
    B.23.4%;28L/s
    C.45.0%;0.45L/s
    D.11.4%;0.09L/s
    95、一高度不超过100m的高层办公楼,层高为3.5m,则所需的充实水柱长度为( )。
    A.3.5m
    B.7m
    C.10m
    D.13m
    96、某一负压补气式给水设备配合高位水箱增压、稳压,已知设计参数如下:储水容积V1 = 0.15m3,β = 1.1, = 0.85,气压罐最低工作压力P1 = 0.15MPa(表压),则空罐压力及气压罐最低工作压力分别为( )。
    A.0.23MPa;0.29 MPa
    B.0.29MPa;0.31MPa
    C.0.31MPa;0.36MPa
    D.0.29MPa;0.36MPa
    97、已知配水管管径80mm,减压孔板孔径为50mm,当流量为30L/s时,孔板的减压值为19.85m,当流量为25L/s时,则孔板的实际减压值为( )。
    A.6.72 MPa(10-2 MPa)
    B.13.44 MPa(10-2 MPa)
    C.11.85 MPa(10-2 MPa)
    D.16.85 MPa(10-2 MPa)
    98、有四根通气管,管径分别为2×100mm,2×75mm,现用汇合通气管将四根通气管汇合在一起伸出屋顶,则汇合通气管所需最小公称直径为( )。
    A.DN100
    B.DN125
    C.DN150
    D.DN200
    99、某宾馆采用集中热水供应系统。热水由锅炉加热后,送至热水储罐调节,再送至用水点。服务人数252人,小时变化系数为5.61,用水时间为24小时,热水用水定额q0 = 150L/(人·日),冷、热水温度分别为15℃、70℃,则热水储罐容积为( )。
    A.7m3
    B.14m3
    C.18m3
    D.20m3
    100、消火栓给水系统管网最不利点处消火栓的栓口静水压力为65kPa,则比最不利点处消火栓低20m的管网测压点处的绝对压强为( )。
    A.0.165MPa
    B.0.265MPa
    C.0.365MPa
    D.0.300MPa
    答案
    第1题
    试题答案:D
    第2题
    试题答案:A
    第3题
    试题答案:A
    第4题
    试题答案:C
    第5题
    试题答案:D
    第6题
    试题答案:D
    第7题
    试题答案:A
    第8题
    试题答案:A
    第9题
    试题答案:C
    第10题
    试题答案:D
    第11题
    试题答案:A
    第12题
    试题答案:B
    第13题
    试题答案:D
    第14题
    试题答案:C
    第15题
    试题答案:C
    第16题
    试题答案:B
    第17题
    试题答案:B
    第18题
    试题答案:B
    第19题
    试题答案:C
    第20题
    试题答案:C
    第21题
    试题答案:D
    第22题
    试题答案:A
    第23题
    试题答案:D
    第24题
    试题答案:A
    第25题
    试题答案:D
    第26题
    试题答案:A
    第27题
    试题答案:C
    第28题
    试题答案:B
    第29题
    试题答案:B
    第30题
    试题答案:C
    第31题
    试题答案:C
    第32题
    试题答案:D
    第33题
    试题答案:B
    第34题
    试题答案:A
    第35题
    试题答案:B
    第36题
    试题答案:D
    第37题
    试题答案:D
    第38题
    试题答案:A
    第39题
    试题答案:B
    第40题
    试题答案:C
    第41题
    试题答案:B
    第42题
    试题答案:B
    第43题
    试题答案:C
    第44题
    试题答案:D
    第45题
    试题答案:B
    第46题
    试题答案:A
    第47题
    试题答案:D
    第48题
    试题答案:B
    第49题
    试题答案:C
    第50题
    试题答案:B
    第51题
    试题答案:A
    第52题
    试题答案:A
    第53题
    试题答案:B
    第54题
    试题答案:C
    第55题
    试题答案:B
    第56题
    试题答案:C
    第57题
    试题答案:A
    第58题
    试题答案:C
    第59题
    试题答案:C
    第60题
    试题答案:C
    第61题
    试题答案:A
    第62题
    试题答案:A
    第63题
    试题答案:C
    第64题
    试题答案:B
    第65题
    试题答案:A
    第66题
    试题答案:A
    第67题
    试题答案:C
    第68题
    试题答案:C
    第69题
    试题答案:B
    第70题
    试题答案:C
    第71题
    试题答案:D
    第72题
    试题答案:D
    第73题
    试题答案:D
    第74题
    试题答案:D
    第75题
    试题答案:C
    第76题
    试题答案:C
    第77题
    试题答案:B
    第78题
    试题答案:B
    第79题
    试题答案:C
    第80题
    试题答案:A
    第81题
    试题答案:D
    第82题
    试题答案:C
    第83题
    试题答案:B
    第84题
    试题答案:A
    第85题
    试题答案:B
    第86题
    试题答案:D
    第87题
    试题答案:C
    第88题
    试题答案:C
    第89题
    试题答案:C
    第90题
    试题答案:B
    第91题
    试题答案:D
    第92题
    试题答案:A
    第93题
    试题答案:D
    第94题
    试题答案:A
    第95题
    试题答案:C
    第96题
    试题答案:A
    第97题
    试题答案:B
    第98题
    试题答案:B
    第99题
    试题答案:A
    第100题
    试题答案:C
    2006-08-03 22:08:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
注册公用设备工程师模拟题2
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、对于辅助建筑物及辅助用室中的盥洗室、厕所,冬季室内计算温度不应低于( )。A.12℃B.14℃C.16~18℃D.20℃2、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。A.工作地点的温度B.屋顶下的温度C.室内平均温度D.天窗处的温度3、热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于( )。
