土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 注册公用设备工程师模拟题2
注册公用设备工程师模拟题2
发布于:2006-08-03 22:02:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、对于辅助建筑物及辅助用室中的盥洗室、厕所,冬季室内计算温度不应低于( )。
A.12℃
B.14℃
C.16~18℃
D.20℃
2、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。
A.工作地点的温度
B.屋顶下的温度
C.室内平均温度
D.天窗处的温度
3、热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于( )。
A.10%
B.12%
C.15%
D.20%
4、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
5、《热网规范》规定:输送干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。
A.1000m
B.2000~3000m
C.500m
D.1000~1500m
6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是( )。
A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值
B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值
C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值
D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值
7、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为( )。
A.单相凝水满管流
B.单相非满管流
C.两相流
D.以上三种均有可能
8、热力网管道的连接应采用( )。
A.焊接
B.法兰连接
C.螺纹连接
D.承插连接
9、锅炉机械通风常用的方式有( )。
A.热压通风、负压通风、平衡通风
B.热压通风、正压通风、平衡通风
C.热压通风、负压通风、正压通风
D.负压通风、正压通风、平衡通风
10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的( )。
A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度
B.钠离子交换后,水中含盐量增加
C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水
D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度
11、关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是( )。
A.围护结构温差修正系数的极值是1
B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大
C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大
D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大
12、不是容积式换热器特点的是( )。
A.传热系数高
B.传热系数低
C.需要较大的换热面积
D.兼起储水箱作用
13、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管( )m。
A.1.0
B.1.2
C.0.8
D.1.45
14、关于热用户的水力稳定性,以下论述中错误的是( )。
A.网路干管直径越大,用户的水力稳定性越好
B.网路干管直径越小,用户的水力稳定性越好
C.网路干管直径越小,用户的水力稳定性越差
D.用户的管径越大,水力稳定性越差
15、蒸汽网路中某一管段,通过流量为4t/h,蒸汽平均密度4kg/m3,从蒸汽管道水力计算表(表中蒸汽密度为1.0kg/m3)中查得:当流量为4t/h,选用φ108×4时,对应的比摩阻为2432.2Pa/m,流速为142m/s,则其比摩阻为( )。
A.585.6Pa/m
B.1171.2Pa/m
C.49.3Pa/m
D.34.2Pa/m
16、网路正常工况时水压图和各热用户的流量如下图所示,则网路的总阻力数为( )Pa/(m3/h)2。
A.2.4
B.34
C.600
D.1200
17、电缆井、管道井井壁的检查门应采用( )。
A.铁门
B.甲级防火门
C.乙级防火门
D.丙级防火门
18、高层建筑高度是指建筑物室外地面到其( )的高度。
A.建筑最高处
B.檐口或屋面面层
C.女儿墙顶部或檐口
D.屋面面层
19、在进行槽边排风罩设计时,以下哪条措施不能减少其排风量( )。
A.将槽子靠墙布置
B.采用高截面槽边排风罩
C.平口式改为条缝式
D.楔形条缝改为等高条缝
20、排除有爆炸危险的气体、蒸汽和粉尘的局部排风系统,其风量应按在正常运行和事故情况下,风管内这些物质的浓度不大于爆炸下限的( )计算。
A.10%
B.30%
C.50%
D.60%
21、用于排除余热、余湿和有害气体时(含氢气时除外),且当建筑物全面排风系统的吸风口位于房间上部区域时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离( )。
A.不小于0.2m
B.不小于0.4m
C.不大于0.2m
D.不大于0.4m
22、机械送风系统进风口的下缘距室外地坪不宜( )。
A.大于4m
B.小于4m
C.大于2m
D.小于2m
23、前室的加压送风口宜( )设一个加压送风口。
A.每层
B.每隔1~2层
C.每隔2~3层
D.每隔3层
24、面积超过( )m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
A.500
B.1000
C.2000
D.4000
25、排烟风机应保证在280℃时能连续工作( )。
A.10min
B.30min
C.1h
D.2h
26、能同时进行除尘和气体吸收的除尘器有( )。
A.袋式除尘器
B.旋风除尘器
C.电除尘器
D.湿式除尘器
27、某办公室的体积170m3,利用自然通风系统每小时换气两次,室内无人时,空气中CO2含量与室外相同,均为0.05%,工作人员每人呼出的CO2量为19.8g/h,要求工作人员进入房间后的第一小时,空气中CO2含量不超过0.1%,则室内最多容纳人数为( )
A.16人
B.19人
C.25人
D.28人
28、设人体CO2的发生量为0.0144m3/(h•人),室外空气中CO2的含量为0.03%,室内空气中CO2的允许浓度为0.1%,室内空气中初始CO2浓度为0,如果采用全面通风来稀释室内CO2使其达到允许浓度,则所必需的新风量为( )m3/(h•人)。
A.8.5
B.10.3
C.20.6
D.24.7
29、某车间如下图所示,已知室外空气温度tW = 31℃,室内工作区温度tn = 35℃,m = 0.4,下部窗孔中心至地面距离h = 2.5m,下部窗孔面积F1 = 50m2,上部窗孔面积F2 = 36m2,上、下窗孔中心距离10m,μ1 =μ2 =0.6。试求中和面距离地面距离( )。(不考虑风压作用,空气密度见下表)。
A.3.33m
B.5.83m
C.6.67m
D.9.17m
30、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,计算该系统的总效率为( )。
A.85%
B.87.5%
C.91%
D.99%
全部回复(4 )
  • softhappy
    softhappy 沙发
    :handshake :time: :victory:
    2009-03-24 14:00:24
  • 恋恋风尘123456
    93、住宅用户,有卫生器具如下:洗涤盆(q = 0.2L/s)一只,大便器(q = 1.2L/s)一具,洗脸盆(q = 0.15L/s)一只,淋浴器(q =0.1L/s)一具,则户当量为( )。
    A.6.25
    B.7.25
    C.8.25
    D.9.50
    94、某住宅建筑消防用水量为20L/s(仅有消火栓系统),若采用临时高压给水系统供水,则屋面水池、地下室水池的最小消防储水量(不考虑补水,火灾延时时间按2小时考虑)及水泵结合器设置数量分别为( )。
    A.8m3;72m3;2
    B.12m3;144m3;1
    C.12m3;40m3;2
    D.12m3;144m3;2
    95、某给水干管有两条给水分支管,其支管的平均出流概率和给水当量分别为40%、2.0和50%、4.0,则给水干管的平均出流概率和给水设计秒流量分别为( )。
    A.46.7%;0.56L/s
    B.23.4%;28L/s
    C.45.0%;0.45L/s
    D.11.4%;0.09L/s
    96、某气压给水设备的气压罐储水容积为0.4m3,工作压力比为0.85,容积系数为1.05,则气压罐总容积为( )。
    A.2.0m3
    B.2.5m3
    C.2.2m3
    D.2.8m3
    97、有一层高11m的单层丙类工业建筑,则消火栓的充实水柱长度为( )。
    A.7m
    B.10m
    C.13m
    D.14m
    98、k = 115(L/min•MPa)的标准喷头,布置在一中危险级一级建筑内,喷头工作压力分别为0.05MPa及0.1MPa,则估算的动作的喷头数为( )。
    A.10个;15个
    B.15个;10个
    C.12个;17个
    D.17个;12个
    99、某一建筑内喷淋系统,喷头流量为0.133,喷头出压力为0.1MPa,设计强度为6L/(min•m2),作用面积为200m2,形状为长方形,长边为17m,则作用面积内的设计秒流量为( ),理论秒流量为( )。
    A.26.6L/s;20.4 L/s
    B.20.4L/s;26.6L/s
    C.28L/s;18.8L/s
    D.18.8L/s;28L/s
    100、某12层宾馆建筑,采用水箱和水泵的给水方式,设有地下水池,屋顶水箱设水位继电器自动启动水泵,共504个床位,用水指标为300L/(床•日),小时变化系数为52.0,用水时间为24小时,安全系数取2,市内消防用水量为20L/s,则水箱储水量为( )。
    A.12m3
    B.13m3
    C.16m3
    D.18m3
    答案
    第1题
    试题答案:A
    第2题
    试题答案:B
    第3题
    试题答案:B
    第4题
    试题答案:C
    第5题
    试题答案:B
    第6题
    试题答案:B
    第7题
    试题答案:C
    第8题
    试题答案:A
    第9题
    试题答案:D
    第10题
    试题答案:C
    第11题
    试题答案:C
    第12题
    试题答案:A
    第13题
    试题答案:D
    第14题
    试题答案:B
    第15题
    试题答案:A
    第16题
    试题答案:A
    第17题
    试题答案:D
    第18题
    试题答案:B
    第19题
    试题答案:D
    第20题
    试题答案:C
    第21题
    试题答案:D
    第22题
    试题答案:D
    第23题
    试题答案:A
    第24题
    试题答案:C
    第25题
    试题答案:B
    第26题
    试题答案:D
    第27题
    试题答案:B
    第28题
    试题答案:C
    第29题
    试题答案:B
    第30题
    试题答案:D
    第31题
    试题答案:C
    第32题
    试题答案:B
    第33题
    试题答案:D
    第34题
    试题答案:A
    第35题
    试题答案:A
    第36题
    试题答案:B
    第37题
    试题答案:A
    第38题
    试题答案:B
    第39题
    试题答案:D
    第40题
    试题答案:B
    第41题
    试题答案:A
    第42题
    试题答案:C
    第43题
    试题答案:C
    第44题
    试题答案:C
    第45题
    试题答案:C
    第46题
    试题答案:C
    第47题
    试题答案:A
    第48题
    试题答案:C
    第49题
    试题答案:A
    第50题
    试题答案:C
    第51题
    试题答案:B
    第52题
    试题答案:D
    第53题
    试题答案:C
    第54题
    试题答案:A
    第55题
    试题答案:B
    第56题
    试题答案:A
    第57题
    试题答案:B
    第58题
    试题答案:A
    第59题
    试题答案:A
    第60题
    试题答案:A
    第61题
    试题答案:C
    第62题
    试题答案:C
    第63题
    试题答案:B
    第64题
    试题答案:B
    第65题
    试题答案:A
    第66题
    试题答案:B
    第67题
    试题答案:B
    第68题
    试题答案:A
    第69题
    试题答案:B
    第70题
    试题答案:B
    第71题
    试题答案:A
    第72题
    试题答案:D
    第73题
    试题答案:C
    第74题
    试题答案:A
    第75题
    试题答案:B
    第76题
    试题答案:C
    第77题
    试题答案:B
    第78题
    试题答案:B
    第79题
    试题答案:B
    第80题
    试题答案:A
    第81题
    试题答案:B
    第82题
    试题答案:A
    第83题
    试题答案:B
    第84题
    试题答案:C
    第85题
    试题答案:B
    第86题
    试题答案:D
    第87题
    试题答案:A
    第88题
    试题答案:A
    第89题
    试题答案:A
    第90题
    试题答案:D
    第91题
    试题答案:D
    第92题
    试题答案:A
    第93题
    试题答案:C
    第94题
    试题答案:D
    第95题
    试题答案:A
    第96题
    试题答案:D
    第97题
    试题答案:D
    第98题
    试题答案:D
    第99题
    试题答案:A
    第100题
    试题答案:B
    2006-08-03 22:04:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于采暖的问题,请高手赐教!!
我在做一个一层厂房的采暖。室外管线是架空过来的,进户后立即分成了两支并联的环路。标高为3米多。请问这种情况的热力入口装置怎么做合适呢?因为图集上没有这种热力入口的做法。可以把热力入口装置做在高处吗?如果不行要怎么做呢?对了,系统是上供上回的(PS:我是石家庄的)谢谢!!
