土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 再次请教各位同仁
再次请教各位同仁
发布于:2006-08-03 21:19:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
本人在使用部颁02概预算定额时,遇到两个问题弄不懂:一是胶带运输机的台时费单位为“米时”,二是圆振动筛规格为“3-1200*3600”、“3-1500*3600”等,在台时费定额中均无法套用,另外概预算定额中有的机械名称型号在台时费定额中找不到,请各位同仁指教,谢谢!
  • mjjcsc
    mjjcsc 沙发
    圆振动筛规格为“3-1200*3600”、“3-1500*3600”等,肯定是表示“1200*3600”、“1500*3600”规格的圆振筛,这两种规格在定额中都可以查到,至于前面的“3-”表示什么意思,我也不太清楚,如果规格1200*36002层筛或3层筛一般是用2YA1236或3YA1236来表示,我个人认为 是否是3组1200*3600和1500*3600规格的圆振筛,不过你看看工艺流程图就知道了。
    胶带运输机的台时费单位为“米时”,可以把机械台时费中的台时单价,按不同规格和长度转换成“米时”就可以了。
    2006-08-04 16:57:04
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
风镐凿石套什么定额
部颁定额中怎么没有风镐凿石非爆破的定额;我现在要做风镐凿除绿石片岩5类岩石,请问怎样套定额,不能用爆破
