土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 非常感谢!
非常感谢!
发布于:2006-08-03 15:15:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我的邮箱是:hzg1980@126.com
30.87 万条内容 · 562 人订阅
严重关注:SAT的人防计算输出结果
目前做一个人防工程,常6+核6B,一层地下室人防,上部六个单体分别建模计算分析,然后综合建模计算地下室,利用sat计算,我做了一个不含人防的文件备份在另一个文件夹。可是输出结果有两个很大的疑问:第一是在WPJ1.T,两个工程的底层柱结果完全一样,就是有人放和没有人防的SAT输出柱配筋结果完全一样???倒是梁的配筋有些差别。第二,是WDCNL.T,有没有人防的结果竟然没有一点点差别!!!应该是PKPM没有倒算人防荷载吧???
