土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 约克中央空调常规配件
约克中央空调常规配件
发布于:2011-11-08 14:25:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
约克中央空调常规配件
1 028 12551 000 SEAL, ORING
2 028 12560 000 WASHER, SEAL 加减载活塞垫
3 028 13896 000
4 028W14117-000 100TONS GASKET 蒸发器垫圈
5 028W14118-000 200TONS GASKET 蒸发器垫圈
6 028W14123-000 蒸发器垫圈 YEAJ77
7 028W14124-000 蒸发器垫圈
8 028W14125-000 蒸发器垫圈
9 028W14126-000 蒸发器垫圈
10 064 47078 000 GASKET 排气阀垫片
11 064 47079 000 GASKET 排气阀垫片
12 064 47204 000 GASKET 吸气阀垫片
13 064 48636 000 SLEEVE UNLOADER DEVICE**NOTES 去载装置
14 064 48787 000 CAGE, VALVE ***SEE NOTES 排气阀板
15 064 49540 000 GASKET 电磁阀垫片
16 064 49541 000 GASKET 电磁阀垫片
17 064 49542 000 GASKET 汽缸盖垫片
18 064 49543 000 GASKET 油泵端轴承盖垫片
19 064 49544 000 GASKET 油泵垫片
20 064 49545 000 GASKET 接线板垫片
21 064 49546 000 GASKET-MANIFOLD 排气集管垫片
22 064 49547 000 GASKET 带电磁阀盖板垫片
23 064 49548 000 GASKET 电机端盖垫片
24 064 49549 000 GASKET 电机端盖垫片
021 18660 000 BOLT TERMINAL 接线柱
024G00016-007 接触器A110-30-11 接触器A110-30-11
024G00016-008 接触器A9-30-11 接触器A9-30-11
024G00016-009 接触器A145-30-11 接触器A145-30-11
024G00017-005 VTB12/L 12S时间继电器
024G00018-007 SNS-C106X 低压断路开关
024G00018-008 ENS-C106Q23 油压断路开关
024L00674-000 12秒继电器
024L00825-000 MOTOR STARTER MANUAL 4-6.3A 启动开关
024L00826-000 STARTER MOTOR MANUAL 6.3-10A 启动开关
025 13553 000 HEATER ELEC CTG 350W 240V ** 加热棒
025 29939 000 MODULE-MOTOR-PROTECTION 电机保护模块
025 30402 000 BLOCK, TERMINAL 接线盒
025 32939 000 HEATER 加热棒
025 34119 000 28.3BAR 025L02943 000 压力开关
025 34120 000 25BAR 压力开关
025 35149 000 MOTOR,-PROT.--YEAJ 电机保护模块
025 41909 000 025L 01963-000 温度探头
025 41910 000 025L 01951-000 温度探头
025G00013-013 江森温控器
025L 01951-000 Sensor, Temperature - Water 025 41910 000
025L 01963-000 Sensor, Temperature - Ambeint 025 41909 000
025L01234 001 顺序控制器
025L01591 000 SENSOR TEMP WATER 水温传感器 025L02168 000
025L01592 000 " SENSOR OIL OR WATER TEMP
" 化霜传感器
025L01785 005 CONTROLLER UAWHC1 WATER STD. 控制板(100)
025L01787 001 DISPLAY CARD AWHC C/R 显示板(100)
025L02124 000 CONTROLLER 接口板
025L02124 001 CONTROLLER 主控制板(200)
025L02125 000 PCB ASSY.TEMP.DISPLAY HC 2 MOD 显示板(200)
025L02126 000 顺序控制器主板
025L02127 000 HC SC AUXILARY 辅助触头
025L02168 000 替代025L01951-000 025 41910 000 温度探头
025L02246 000 SENSOR, OIL/DEFROST 温度传感器
025L02247 000 SENSOR ASSEMBLY, TEMPERATURE 温度传感器
025L02265-000 025L02949-000 风机低压开关 15.9/12.4bar
025L02266-000` 025L02950-000 风机中压开关 17.2/13.8bar
025L02267-000 025L02951-000 风机高压开关 18.6/15.2bar
025L02408 000 PCB POWER LVD. 电源板
025L02485-000 CURRENT TRANSFORMER 300/0.1 电流互感器
025L02935-000 高压开关 27.9Bar
025L02941-000 高压开关 25Bar
025L02949-000 025L02265-000 风机低压开关
025L02950-000 025L02266-000` 风机中压开关
025L02951-000 025L02267-000 风机高压开关
025L03042 000 B0ARD OUTPUT RELAY YAEP 输入输出继电器板
025L03817-000 CAM line ABB 启动开关
362L10601 002 继电器板 5*
362L10602 002 025L01808C000 输入输出继电器板
362L10655 002 继电器板
362L11015 000 025L01883 000 继电器板
362L13454 000 025L02166-000 继电器板
中央空调主机配件销售维修保养, 提供各类中央空调主机、冷冻设备配件的专业化技术服务,为您提供快捷、优质、价格低廉的各种空调原装零配件及冷冻油。我们经营的品牌主要有开利、约克、特灵、麦克维尔等中央空调维修零配件,主要经营产品包括: 1. 约克主机配件约克空调S油、K油、L油、C油、H油、F油,电脑主板,液晶显示屏板,I/O板、电流板、电源板、FLASH存储卡,电池芯片、EPROM、油泵变频板,轴封及各类主机配件......(机组型号包括YS、YK、YT、YR、YCWS、AWHC等) 2. 开利主机配件开利空调冷冻油PP23BZ104005,PP23BZ101005,PP23BZ103005,油过滤器,过滤器,水室垫片,温度传感器及各类主机配件……(机组型号包括30HXC, 19XL,23XL,19DK,30HR,30HK,06E) 3. 特灵主机配件特灵空调冷冻油OIL15,OIL31,OIL22,OIL48,油过滤器,过滤器及各类主机配件……(机组型号包括CVHE.RTHD,RTHB,RTAA,RTXA,RTWC等)4.麦克维尔小机,水柜机,分管机手操器,控制主板,遥控器,压力探头,电子冷膨胀,凝水水泵,传感器等常规易损零件!
联系人 : 杨先生
联系手机:13875891529
联系电话:0731-86265566 传真0731-85478705
联系邮箱: zelongaidan@yahoo.com.cn
公司网站: http://www.eneng.com
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
请教一个阳台承重问题,望大家解决
这是我家阳台的结构,请问,这种阳台的承重是多少啊,还有就是这什么结构的,是悬梁还是是挑梁什么的,有达人帮我解决吗,让我增加点知识.不要说得太专业化,普通点就可以,谢了还有就是关键的,我住二楼,我很想了阳台承重问题,我家的阳台是长6米,宽1.25就是7.5个平方.我家二楼,1:装了朔钢门窗,没有称重,大概总算300斤2:还铺了地砖(30*30的那种,共92块,每块重4斤,92*4=368斤),铺地砖的水泥重量多点算450斤,368+450=818斤
