土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 请教一个阳台承重问题,望大家解决
请教一个阳台承重问题,望大家解决
发布于:2011-11-08 14:16:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
这是我家阳台的结构,请问,这种阳台的承重是多少啊,还有就是这什么结构的,是悬梁还是是挑梁什么的,有达人帮我解决吗,让我增加点知识.不要说得太专业化,普通点就可以,谢了
还有就是关键的,我住二楼,我很想了阳台承重问题,我家的阳台是长6米,宽1.25就是7.5个平方.
我家二楼,
1:装了朔钢门窗,没有称重,大概总算300斤
2:还铺了地砖(30*30的那种,共92块,每块重4斤,92*4=368斤),铺地砖的水泥重量多点算450斤,368+450=818斤
3:还为了加高阳台护栏高度,加了72块砖垫在阳台上面.每块砖4.8斤72*4.8=345斤,加上水泥重量算150斤.345+150=495斤.
4:还在墙的另一边,为了防上别人可以轻易爬进来,也加了81块(平放3块乘以27排),81*4.8=390斤加上水泥重量100斤.100+390=490斤
5::最为可气的是,一楼的店面,为了省料,没有做那种木板或塑料的招牌,直接把砖头,和水泥装在我家阳台的外面,外面是漏空的,所以可以装,一共装了72块砖,再加上水泥,也要345+150=500斤.
以是总共300+818+495+490+500=2600斤.
请问,以上重量,我家阳台可以承受吗.
我这还没算,跑步机,有150斤,还有书柜,和鞋柜,也是很重的,两个加起来也要100公斤
请
全部回复(25 )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有玩dota的童鞋么
学生时,和同学经常开黑,工作了,也就没几个人玩了,自己玩也没意思,珍惜一起SB的岁月! 发点图
