土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 有关空调管道结露的问题
有关空调管道结露的问题
发布于:2006-08-03 10:56:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
全部回复(17 )
  • wenzhen001
    wenzhen001 沙发
    还有个问题
    地下室和管井 结露就让他结贝
    同时 讨论一下 防结露是为了什么?
    个人认为 就是怕嘀嗒到吊顶或是人的身上 不好看和不爽
    要是地下室和管井 上面的问题就小些
    加强通风
    2007-07-23 16:41:23
  • twt_lc@co163
    twt_lc@co163 板凳
    还有个问题
    地下室和管井 结露就让他结贝
    同时 讨论一下 防结露是为了什么?
    要是地下室和管井 上面的问题就小些
    2006-12-29 15:05:29
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
衬塑镀锌钢管发现了问题
给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。(转载网友问题)
