土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高大洁净厂房设计
高大洁净厂房设计
发布于:2011-11-07 17:23:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有没有哪位前辈做过高大空间的洁净空调系统的,净高8.0m,十万级,要求整个空间保证洁净。请教气流形式是怎么样的,风口如何选择,如果把高效风口放在机组里面,风口用温控旋流风口这种方案是否可行,谢谢~~
全部回复(19 )
  • 快乐英雄
    快乐英雄 沙发
    八米高,千级洁净室,顶送侧底下回风,千级照样过。
    2014-02-15 10:03:15
  • shixingshangjiang
    好的东西,感谢楼主
    2014-01-26 12:55:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
怎样判断一款空调安装的整体表现
  一、如果你的墙壁是灰质墙,你可以将墙面进行涂刷装饰。这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍。  二、空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
