土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 怎样判断一款空调安装的整体表现
怎样判断一款空调安装的整体表现
发布于:2011-11-07 17:11:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  一、如果你的墙壁是灰质墙,你可以将墙面进行涂刷装饰。这样既增强灰质墙的隔热性,又可省电数倍。
  二、空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”的原理,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将 空调安装在背阳的窗户上部。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
  三、空调温度不宜定位太低,一般控制在24度至28度或再高一点,只要人不感到热就行了。温差大,人很容易生病,同时电耗也会增加数倍。
  四、安装的过程,一定要谨慎,不可以只听安装人员的建议,就随便改变外部环境,例如:不能因为空调的室外机大,就把固定放室外机铁栏杆拆掉,因为这样不仅破坏了小区的美观,更失去了保护室外机的作用,容易使小偷盗窃成功。
五、不要随意改变市内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起火灾,容易引起空调失火。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
医院手术室情报面板,净化空调自控系统哪个厂家的好?
大家觉得医院手术室情报面板及净化空调自控系统哪个厂家的好呢?
