土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 帮帮忙,你们有这个问题没?
帮帮忙,你们有这个问题没?
发布于:2006-08-02 21:48:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我现在下了天正7用,但是每次关闭后都要重新设置线型。比如污水是虚线,全部设置好后,关闭,再开的时候那些线形又变成continuous了,而不是dash。晕啊,不知道是天正的问题还是其它的问题
全部回复(6 )
  • lxd68733@co163
    晕,我是在初始设置中改的。你如果每次都导出导入的不麻烦吗?
    天正7以前的版本都可以保存设置啊,现在怎么会不行,建议飞扬改回来
    2006-08-03 18:16:03
  • alnhny
    alnhny 板凳
    在初始设置中设置好后你可以把设置导出保存的,如果不对了,导入设置就行了.
    2006-08-03 15:05:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正的两个小问题
1、多行文字的格式很难调整,特别是换行的时候,每次都要炸开,然后调整文字。主要是因为单击拉宽文字页面后和双击后显示的换行位置不一致,比如说在双击出来的一行显示20个字,而单击拉窄后一行只能显示10个字,我双击后在第10个字后面按几个空格,点确定后就显示不了退了几个字符的下一行,飞扬能不能解决一下啊~2、天正里面管线打断间距默认是2,而2太小了,我喜欢设成3.5,但设置后不能保存,做另外一个图还得重新设置一遍
