土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正的两个小问题
天正的两个小问题
发布于:2006-08-02 21:36:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、多行文字的格式很难调整,特别是换行的时候,每次都要炸开,然后调整文字。主要是因为单击拉宽文字页面后和双击后显示的换行位置不一致,比如说在双击出来的一行显示20个字,而单击拉窄后一行只能显示10个字,我双击后在第10个字后面按几个空格,点确定后就显示不了退了几个字符的下一行,飞扬能不能解决一下啊~
2、天正里面管线打断间距默认是2,而2太小了,我喜欢设成3.5,但设置后不能保存,做另外一个图还得重新设置一遍
全部回复(3 )
  • lxd68733@co163
    用天正7的话,1问题已经没了,不好意思~飞扬
    楼上的要求有点高了吧,我想要做到这一点,飞扬也都快吐血了,呵呵
    2006-08-03 18:33:03
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    关于2条,我想飞扬兄,能不能想修改一些比例等:可以对同图的不同的管线进行不同的打断间距,因为有时候有些地方如果打断间距可以,但其他地方又有点不合适。
    2006-08-02 22:58:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给水计算为什么不用当量法(住宅)?
RT~!
