土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 光学经纬仪的维护技能
光学经纬仪的维护技能
发布于:2006-08-02 21:22:02 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
光学经纬仪是一种精密的光学测角仪器,正确合理地使用和保管,对提高经纬仪的使用寿命和保证仪器的精度有很大的作用。因此,必须注意保护经纬仪各部分构件,以免丧失原有的精度。
光学经纬在使用前,要详细地阅读说明书,熟悉仪器各部分结构,各手轮的作用及操作方法不应随便拆卸仪器。当仪器发生故障时,应由熟悉仪器结构的人员根据故障原因进行修理,如需要送修理部门或厂家修理的应送专门的修理部门或厂家修理。
1、从箱中取出时光学经纬仪,要认真观看仪器的存放位置,取出要小心,一手握扶照准部,一手握扶三角座。装箱时,同取出相同的动作,按照箱内的装箱照片的位置小心地将仪器放入箱内。扣上搭扣,上好锁。
2、仪器不使用时,应放入仪器箱内。箱内要放适量的干燥剂,箱子也应放于干燥、清洁、通风良好的房间内。仪器箱要防止雨淋和受潮。
3、三脚架的蝶形螺旋要旋紧,仪器装上三脚架后,连接螺旋要牢固,以防摔下。
4、观测时,应支撑遮阳伞,避免阳光直接晒在仪器上,以免影响观测精度。
5、望远镜物镜或目镜上有灰尘时,可用毛刷轻轻刷去,如有水汽或油污,可用干净的绒布或镜头纸轻轻地擦拭干净。
6、冬天室内外的温度差较大时,仪器在搬出室外或搬入室内时,要等上一段时间,再开箱。
7、外也观测中,如遇雨天,应在作业完毕后,及时将仪器外部擦拭干净,并检查仪器内部有无水汽,待水汽排出后再装入箱中。尽量减少在阴天或雾天的野外作业,以免光学部件的发霉或脱膜。
8、经纬仪在运输中,要采取防震措施,仪器箱外用塑料袋包裹,以防仪器和仪器箱受潮。
  • zxeti002
    zxeti002 沙发
    henhaowan朋友的话很有道理
    能够保护好仪器,我们不仅仅对光学经纬仪要这样,对别的仪器也不例外要这样爱护
    2006-08-03 08:13:03
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CASS6.0ForAutoCAD2002使用问题
1、为什么CASS6.0ForAutoCAD2002中在输入点号时,输入的数据不认,只能用点捕捉,现请教各位大侠。2、怎么在工程应用里绘制道路横断面。
