土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助:废水RO膜的处理
我现在原废水中的
电导率是13750 要处理到小于450
Cl是995 要处理到小于60
这样的废水应该怎么处理?用RO膜是不是能做到?如果能需要用什么样的膜?
(废水处理后要回用70%左右)
谢谢个位高手帮忙
全部回答(5 )
  • zzm9215
    我这做过光伏产业的回用水,用的是ro。效果还可以,回收率在70%。但是你那废水的CL太高预处理成本会很高,还有COD等指标不知高不高,这样的水要在70%的回收率还是有一定难度的。成本高
    2012-06-01 23:08:01 来自 PC 评论 举报
  • shuiyizx
    废水RO膜的 水处理
    2012-05-24 14:03:24 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
