土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欧式箱变与美式箱变的区别是什么?
欧式箱变与美式箱变的区别是什么?
发布于:2006-08-02 18:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
欧式箱变与美式箱变的区别是什么?
请指教,谢谢!
全部回复(6 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    说说看你长什么见识了?
    2006-08-03 15:31:03
  • 边城浪子8
    边城浪子8 板凳
    最主要的区别是高压操作系统的区别,欧变由于有独立的高压柜,所以可以用各种不同的负荷开关或断路器控制,还可以做成环网供电的
    而美变的高压操作只有由浸在变压器油里的负荷开关操作,而且不能做成环网结构供电,只能做成终端的,最多可以放射多一个回路
    2006-08-03 15:16:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿电缆选择问题
电容器柜电容与热继或接触器连接使用的电缆与其额定电流有什么要求,我做的柜子有3个20KVAR的电容,按计算每个电容器的额定电流不到29A,我看以前的师傅设计都是用16平方的线,查表16平方的线可通过63的电流,本人觉得是不是有点浪费了?10平方的线载流量就有50A了,用10平方的可不可以?具体书本上有没有这方面的规定,求教。
