土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 废旧模板再利用!!
废旧模板再利用!!
发布于:2011-11-06 10:18:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工现场有许多废旧模板,我们可以对其再利用,想到一个点子:塔吊安全防护(附CAD图)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
分布钢筋末端是否应设置弯钩?
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:第1条HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 但板内分布钢筋的作用为传递荷载、固定主筋位置、防止版面裂缝,应不属于受力钢筋范围。那么分布钢筋末端是否应该设置弯钩,是否有具体的规范、图集能说明?
