土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 分布钢筋末端是否应设置弯钩?
分布钢筋末端是否应设置弯钩?
发布于:2011-11-05 20:59:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:第1条HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。
但板内分布钢筋的作用为传递荷载、固定主筋位置、防止版面裂缝,应不属于受力钢筋范围。那么分布钢筋末端是否应该设置弯钩,是否有具体的规范、图集能说明?
全部回复(31 )
  • qyrzm111
    qyrzm111 沙发
    没见过做的。
    2014-05-05 23:02:05
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    lxjznwg 发表于 2011-11-10 14:22 应设置180°弯钩,中国建筑标准设计研究院总工程师姚刚如是说:板分布钢筋为HPB235时,末端应做180 度弯勾 …首先,他应该先把规范改了
    2014-05-05 08:29:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
实习生
以前我很迷茫不知道什么工作适合自己,后来一次误入的机会让我到工地去上班。说实话没在那上班前,我从没去过工地的现场。更不关心什么盖房子的事情,可是自从我在那学做资料以后,我觉得我挺喜欢那份工作的,就是可能自己当时有点笨把,学的比较慢点。我记得在哪上班时每个同事都挺关心我的,每次问什么问题都会耐心的告诉我,一点度不会觉得我笨或是反映慢。说实话挺高兴的那,就是好像自己稍微小气了点吧,没有回报他们下,挺过意不去的。
