返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
商砼楼板裂缝的根本原因(浅谈内地商砼的质量)1. 近年来,为实现文明施工,提高设备利用率,节约能源,商品砼的使用率逐年提高。但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段,导致商品砼质量显著下降,由于河砂价格偏高,广泛使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和用大厂的熟料掺粉煤灰的小厂水泥一样,是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这种不足被揭露的无遗,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
macmac83
沙发
内容呢?……………………
2013-07-17 09:55:17
majun_1983_2003
板凳
具体东西呢
2012-02-20 13:25:20
加载更多回复 举报
