土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 商砼楼板裂缝的根本原因(浅谈内地商砼的质量)
发布于:2011-11-05 22:06:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 近年来,为实现文明施工,提高设备利用率,节约能源,商品砼的使用率逐年提高。但受剧烈的市场竞争,导致各商品砼厂商以采用大粉煤灰掺量,低价位、低性能的砼外掺剂,以及细度模数低、含泥量较高的中细砂作为降低价格和成本的主要竞争手段,导致商品砼质量显著下降,由于河砂价格偏高,广泛使用人工砂,人工砂与河砂相比,它的石粉含量比河砂大,为了最求利益最大化,减少水泥量,采用大粉煤灰掺量,等于是人为的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的强度,为了使砼强度达标,掺减水剂,减小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密实度,但是这样小的水泥量,实质就是偷工减料,用粉煤灰代替水泥,和用大厂的熟料掺粉煤灰的小厂水泥一样,是高科技的造假,结果是商砼的抗裂性能不行,柱、墙、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情况下替商砼掩盖了不足,但在楼板中,这种不足被揭露的无遗,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不达标,出现大面积的结构性贯通裂缝,使用薄膜养护,起到保水的作用,也不过是商砼的遮羞布,治标不治本,没有了可见裂缝,但没有解决商砼的抗裂强度不足的问题。
2.内地的商砼与沿海商砼相比,每立方商砼减少水泥50kg左右,多掺粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜养护,与常规施工一样,既方便又环保,商砼的碳化深度小,耐久性好。
3.现行的施工验收规范砼的养护有浇水养护、薄膜养护、喷塑养护等,具体规定是:混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:
1 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥渔硅酸盐水泥拌制的混凝上,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
3 浇筑次数应能保持混凝土湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,井应保持塑料布内有凝结水;
5 混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
注:1当日平均气温低于5℃时,不得浇水;
2当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;
3混凝士表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
4对大体积混凝土的养护,应根据气侯条件按施工技术方案采取控温措施。
综上所述,商砼的使用性能必须适用浇水、薄膜、喷塑等养护中任何一种养护方法,否则就是不符合现行的验收规范,是不合格的建筑产品。
[ 本帖最后由 feixiangliren 于 2011-11-5 22:10 编辑 ]
全部回复(48 )
  • feixiangliren
    feixiangliren 沙发
    任何事情有度,虽然粉煤灰是活性材料,可是量达到一定限度,和掺土有何区别,不加水泥只加粉煤灰能行么,事实上商砼企业一直在偷工减料,不过是政府没严打罢了,就像钢筋外加工一样,威胁到结构安全后,规范改了,大家才去抨击,楼板裂缝只不过是没有塌了,出安全事故罢了
    2012-05-12 23:09:12
  • zhoukai22092
    zhoukai22092 板凳
    学习了,哈哈
    2011-11-15 17:04:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
回弹法检测混凝土强度技术规程
论文简介: 回弹法检测混凝土强度技术规程JGJ_T_23-2001 附件名:20111151320501747447.zip 文件大小:351K (升级VIP 如何赚取土木币)
