土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 要一套三路进线的自动转换开关
要一套三路进线的自动转换开关
发布于:2011-11-05 21:03:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
急要要一套三路进线的自动转换开关,客户不要用两台双电源组成的那种,显麻烦,大家看看怎么办
  • lennie1219
    lennie1219 沙发
    没见过呢,不过用3个框架断路器加个控制器应该可以实现这个功能,控制器去西门子问,应该有做的。
    2011-11-05 22:19:05
  • cwzcwz1
    cwzcwz1 板凳
    忘说了,要两路市电,一路发电机的那种,在两路市电都没有电时,第三路发电机自动启动,两路市电有任何一路有电,发电机不会启动
    2011-11-05 21:08:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】按开关容量还是额定电流选择低压开关柜铜排线径
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
