土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关线路电容电流的估算问题
有关线路电容电流的估算问题
发布于:2011-11-05 14:47:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位大侠,在计算单相接地保护时,如果不知道电容电流的大小,应如何估算?
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    系统与地的阻抗Z=(标称电压U/根号3)/电容电流Ic !
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-2 17:01 编辑 ]
    2011-12-02 17:00:02
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    电网与大地之间的阻抗
    不解
    2011-12-02 10:12:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求教】1.2KW的单相电机如何实现启停运转
1.2KW的单相 电机 如何实现启停运转 我看了下 好像 接触器和热保护只有3级的 在单相中如何使用 如何选择合适的接触器和热保护 还有就是如果不选接触器 选一般的中间继电器 不知道 可不可以??? 最好能附图
