土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求教】1.2KW的单相电机如何实现启停运转
1.2KW的单相 电机 如何实现启停运转 我看了下 好像 接触器和热保护只有3级的 在单相中如何使用 如何选择合适的接触器和热保护 还有就是如果不选接触器 选一般的中间继电器 不知道 可不可以??? 最好能附图
全部回答(16 )
  • sang9988
    路过....
    2011-11-13 21:06:13 来自 PC 评论 举报
  • rjb123456xf
    2级电机用3级的,浪费,就用电机保护器,还是1.2kw的。
    2011-11-13 20:31:13 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
