土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求芬顿高手啊
求芬顿高手啊
发布于:2011-11-04 20:33:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
芬顿氧化去除铜电镀废水中EDTA,单独硫酸铜镀铜。
有用过芬顿的高手,请指导下,你们芬顿药剂投加量以及处理效果啊,最好注明药剂的浓度和投加量。
  • liumicheal
    liumicheal 沙发
    我们用过FENton做实验,药品浓度可以自己配。加药量方面,氧化剂加量是COD的2.5倍,催化剂和氧化剂加量相同。最后测定双氧水含量。因为双氧水含量过高会影响后续COD的检测。
    2011-11-11 11:56:11
  • 爱喝咖啡的猫
    偶不是高手,所以我建议LZ做个小试,用不了多少时间的。
    2011-11-04 21:02:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化学耗氧量(COD)标准定义
化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将徘水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氮化剂的量计算出氧的消耗量,它和生化需养量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。 COD的测定方法,不仅有高锰酸钾高温氧化法,也包括高锰酸钾低温氧化法(氧吸收量)和重铬酸钾氧化法。化学需氧量常由于氧化剂的种类、浓度及氧化条件等之不同,对氧化物质,特别是有机物质的氧化率也不相同。因此,在排水中存在有机物的情况下,除非是在间一条件下测定COD,否则不能进行对比。一般用高锰酸钾高温氧化法,其氧化率为50~60%,用重铬酸钾氧化法,其氧化率为80~90%。
