土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学耗氧量(COD)标准定义
化学耗氧量(COD)标准定义
发布于:2011-11-04 14:29:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将徘水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氮化剂的量计算出氧的消耗量,它和生化需养量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。
COD的测定方法,不仅有高锰酸钾高温氧化法,也包括高锰酸钾低温氧化法(氧吸收量)和重铬酸钾氧化法。化学需氧量常由于氧化剂的种类、浓度及氧化条件等之不同,对氧化物质,特别是有机物质的氧化率也不相同。因此,在排水中存在有机物的情况下,除非是在间一条件下测定COD,否则不能进行对比。一般用高锰酸钾高温氧化法,其氧化率为50~60%,用重铬酸钾氧化法,其氧化率为80~90%。
由于各国的实际情况及河流状况不同,COD的排放标准均不一致,我国《 工业废水处理排放试行标准》中规定,工业废水最高容许排放浓度应小于100毫克/升,但造纸、制革及脱脂棉厂的排水应小于500毫克/升。日本水质标准规定,COD的最高容许排放浓度应小于160毫克/升(日平均为120毫克/升)。
简单说呢就是指水样在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。转载请注明金大洋环保科技有限公司 www.jdywater.com。保留多一点,好运就多一点。
  • tfytfky15456563
    正好遇到同样的问题,学习一下;P:@
    2014-02-04 14:02:04
  • majorwang2011
    majorwang2011 板凳
    进来学习....
    2011-11-07 14:23:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
找污水站除臭高手
我单位是医药化工企业,污水处理采用的是物化+厌氧+好氧,臭味比较大。因为靠近国道,所以投诉比较多。想找个合适的除臭高手或除臭技术设备啥的
