土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】直流继电器线圈的为什么要并联二极管?
发布于:2006-08-02 08:56:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家都知道,流经线圈的电流变化时,线圈会产生自激电压来抑制电流的变化,
当线圈中的电流变化越快时,所产生的电压越高。
在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,并联一个二极管来消除自激电压(或者有的继电器本身就自己并联了二极管),但是我不清楚具体原理是什么?
开/断时,情况又是怎么样的?
[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
全部回复(75 )
  • wyz_36
    wyz_36 沙发
    不错!!说的很好,学习了!!!!
    2009-01-23 11:10:23
  • lvbaoquan
    lvbaoquan 板凳
    zhangbin54900
    线圈就是电感 电感与电容的充放电是不一样的
    电源有正负 当电感充电时从正极充电,但放电从负极放电
    所以是个普通的续留二极管 并不是稳压二极管 稳压二极管是稳定电路中的一点的电压
    2009-01-22 22:49:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
为什么不能从低压侧合环
我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以.
