土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天开制冷!!
冬天开制冷!!
发布于:2011-11-04 19:34:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个海尔10P空调 冬天夏天都得制冷运行。 夏天报压力故障 冬天还报压力故障 请教一下各位 空调是不是冬天不能开制冷运行 是不是东天开制冷就是要出现低压保护的故障 250/730 的机器
全部回复(11 )
  • lcming0212
    lcming0212 沙发
    路过,看看,现实中看到过特灵涡旋机用冷凝温度控制冷凝风机开停,用温控器来控制应该也可以的,把温控器热敏电阻放在冷凝器液管处,然后根据温控器输出端的通断来控制风机继电器,就可以控制冷凝风机开停了,从而控制冷凝压力
    2012-04-10 22:10:10
  • r22r22
    r22r22 板凳
    就是这个意思
    不过冷媒的充注量还是十分吓人的,重点在于储液器的选型
    2012-04-02 20:21:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教 电子膨胀阀+孔板 控制满液式蒸发器供液的问题
如题!在什么情况下需要在孔板处增设带电磁阀的旁通管路?这个旁通管有没有节流效果?如果没有节流效果,那么,旁通管路通液体时会不会影响节流后的供液温度呢?
