土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的上部筋布置问题
板的上部筋布置问题
发布于:2006-08-01 21:37:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位:前段时间在工地实习时发现板的上部钢筋有的只在支座处伸出一段距离,而有的是在上部布置成钢筋网形式,请问上部筋应该怎样布置,上述两种布筋形式有何不同? 谢谢!!
全部回复(3 )
  • jianglianjie
    jianglianjie 沙发
    一般多厚的板上部筋全部拉通呢?
    2006-08-02 11:56:02
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    大小跨相邻小跨拉通因为小跨上面全部受拉。厚板通筋是为了抵抗温度收缩应力,局部
    2006-08-02 09:29:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教几个经验问题
请教几个经验问题,望各位大侠告之,不胜感激: 1.根据经验,高层建筑施工阶段什么时候方可停止降水?如做到几分之一总高?有经验计算方法吗? 2.商场自动扶梯的荷载为多少?作为线荷载录入到梁上面去?还是集中力? 3.筏板基础适用于何种地基?不适用于何种地基?现做一个泵房,只有地下一层,无地上建筑,地面覆土800厚。是否只采用筏板?还是采用桩+筏板? 4.一工程地质资料显示:地面以下超过30米的淤泥层,然后很薄的夹层马上到达强风化,拟采用预制管桩,建议选用45#筒式柴油打桩锤施打。问基础形式及施工方法是否合理?打桩时候会否因为淤泥层太厚一下子桩打得不见了?哈哈哈,怎么处理?
