土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教几个经验问题
请教几个经验问题
发布于:2006-08-01 21:02:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教几个经验问题,望各位大侠告之,不胜感激:
1.根据经验,高层建筑施工阶段什么时候方可停止降水?如做到几分之一总高?有经验计算方法吗?
2.商场自动扶梯的荷载为多少?作为线荷载录入到梁上面去?还是集中力?
3.筏板基础适用于何种地基?不适用于何种地基?现做一个泵房,只有地下一层,无地上建筑,地面覆土800厚。是否只采用筏板?还是采用桩+筏板?
4.一工程地质资料显示:地面以下超过30米的淤泥层,然后很薄的夹层马上到达强风化,拟采用预制管桩,建议选用45#筒式柴油打桩锤施打。问基础形式及施工方法是否合理?打桩时候会否因为淤泥层太厚一下子桩打得不见了?哈哈哈,怎么处理?
全部回复(3 )
  • yk-liujj
    yk-liujj 沙发
    建议采用抱桩式静压管桩,设计成端承桩.桩端支承于强风化岩层上.
    2006-08-02 14:04:02
  • yk-liujj
    yk-liujj 板凳
    1.高层建筑施工阶段什么时候停止降水需根据设计要求或现场的基础施工形式或进度来确定的.
    譬如有地下室,则应考虑抗浮和砼的养生情况确定何时可停止降水;
    如桩基础上基础承台,则基础承台施工完成,回填土后可停止降水;
    等......
    2006-08-02 14:01:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构试验检测
钢结构试验检测
