返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
〔求教〕“电缆长度”和“电缆敷设长度”的概念差异问题不懂概预算,经常为此争论不休。图纸上统计电缆长度,根据设计要求,肯定留有裕度,也考虑了电缆敷设弛度、波形弯度及做头能多方面的因素。请问:在此基础上,概预算计算工程量“电缆敷设长度”一栏时,还需要再考虑“电缆敷设的附加长度”吗?换言之,概预算到底是根据设计图纸上的“材料清单”计算,还是要在具体的“电缆路径图”上拿尺子量?“电缆长度”(施工设计图:材料清单)是不是等于“电缆敷设长度”(概预算:工程量计算)?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
houzaixiang
沙发
看了你的叙述,有几个问题:1 你的车间空载是怎么测量的?是断开开关吗?那样就和你在变压器端口处测量没有区别,主回路悬空的,电压一样
2011-11-09 11:28:09
tflash
板凳
路过,原来是求厂家解决的,又走了。
2011-11-09 10:15:09
加载更多2 你的负载是什么情况?有其他的大电感和电容设备?你的主母线是铜的还是铝的,规格如何? 300米太长了。
3 在车间测量的话,你试过单台负载没有,在其工作测试时,在测量
4 有个疑问,是一直都有此现象还是上了某个设备后就是如此
你的叙述太简短,没有更多的信息,大侠们了解不够,不好出手啊!
