土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 〔求教〕“电缆长度”和“电缆敷设长度”的概念差异问题
发布于:2011-11-04 10:59:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不懂概预算,经常为此争论不休。
图纸上统计电缆长度,根据设计要求,肯定留有裕度,也考虑了电缆敷设弛度、波形弯度及做头能多方面的因素。
请问:在此基础上,概预算计算工程量“电缆敷设长度”一栏时,还需要再考虑“电缆敷设的附加长度”吗?
换言之,概预算到底是根据设计图纸上的“材料清单”计算,还是要在具体的“电缆路径图”上拿尺子量?
“电缆长度”(施工设计图:材料清单)是不是等于“电缆敷设长度”(概预算:工程量计算)?
  • qq_1402650698578
    电缆长度 设计时只是个估算
    现场施工有很多不确定因素
    具体以现场用量为准
    2014-08-05 14:04:05
  • tyrone3000
    tyrone3000 板凳
    同问,这么现实的问题,没人参与讨论吗?
    2014-08-05 13:34:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防EPS请教!!
请教一下这个是消防EPS吗,成套厂家做这个需不需什么消防认证资质之类,还有消防系统配套的配电柜、配电箱需不需什么消防认证资质之类,配电柜、配电箱内部开关元件有不有要求,配电柜及配电箱外观、使用材质有不有要求?
