土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防EPS请教!!
消防EPS请教!!
发布于:2011-11-04 10:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下这个是消防EPS吗,成套厂家做这个需不需什么消防认证资质之类,还有消防系统配套的配电柜、配电箱需不需什么消防认证资质之类,配电柜、配电箱内部开关元件有不有要求,配电柜及配电箱外观、使用材质有不有要求?
  • hellozbb
    hellozbb 沙发
    2011-11-07 17:20:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【探讨】多防火分区(4个或者更多)地下车库消防设备供电方式
很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。
