土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 楚风酚醛风管
楚风酚醛风管
发布于:2006-08-01 19:58:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
楚风酚醛直接风管 我公司在成功研制出酚醛绝热材料的同时,进一步将其同中央空调系统联系起来,充分吸收传统镀
锌铁皮风管和玻璃钢风管的设计、制造和安装经验,采用酚醛夹芯、双面复合铝箔,直接制成酚醛直接风管板材,它
集送风、保温、防潮于一体,在1000℃高温下不燃烧,不熔化,不收缩,不变性,无毒气,无浓烟,吸水率低,表面
不结露,见表12。表12 楚风酚醛直接风管的技术参数厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 导热
率 1.5 W/m2.K 允许最大风速 12 m/s 连续运行最高温度 120℃ 工作压力 1500Pa 密度 60kg/m3 10%形变的压缩强度
95kpa 弯曲强度 520kpa 冲击强度 82kpa 导热系数 0.020 W/m2.K 氧指数 46 楚风特级酚醛铝箔直接风管的卓越特
点: 1、表观密度:60kg/m3(即1.2kg/m2,20mm厚), 密度小、质量轻、便于施工,降低建筑结构的承重。 2、风
管的制作安装工艺保证了风管有良好的密封性能,并能有效降低漏风率。3、导热系数为0.020W/M.K与同类产品:聚乙
烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、岩棉等相比都有过之而无不及。 4、楚风风管系统能很好地保证输送介质的卫生,可
参阅卫生检测报告。 5、具有极高的安全标准,主要是指产品有良好的防火性能和良好的机械强度,能保证楚风风管
系统在正常的工况下平稳节能地运行。 6、可直接在工地制作,便于施工。 7、配件齐全,施工简便。 8、环保——
不采用氟利昂发泡剂;防火——达到不燃A级的标准。 楚风板材的基本特征:规格尺寸为4000×1200×20mm(长×宽
×高)、热阻值1.5W/M2.℃、允许风速12m/s、连续运行最高温度120℃、工作压力≤1500pa、10%形变压缩强度95kpa
、弯曲强度520kpa、冲击强度82kpa、导热系数0.020w/m.K;尺寸稳定性0.51%、氧指数46。检测报告主要有:(1)
卫生检测报告——依据居室空气中甲醛的卫生标准;(2)酚醛泡沫绝热材料的检验报告——依据GB8624-1997;(3)
燃烧性能的分级报告,分级方法详见:建筑材料燃烧性能分级方法GB8624-1997。(4)耐压、沿程阻力、漏风量的检
测报告。
联系地址:武汉市洞庭街特三十九号
联系人:胡先生。013989451097
公司网站:http://www.whcfjr.com
邮箱:hy360400@163.com
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
楚风双面铝箔酚醛复合风管
楚风酚醛直接风管 我公司在成功研制出酚醛绝热材料的同时,进一步将其同中央空调系统联系起来,充分吸收传统镀锌铁皮风管和玻璃钢风管的设计、制造和安装经验,采用酚醛夹芯、双面复合铝箔,直接制成酚醛直接风管板材,它集送风、保温、防潮于一体,在1000℃高温下不燃烧,不熔化,不收缩,不变性,无毒气,无浓烟,吸水率低,表面不结露,见表12。表12 楚风酚醛直接风管的技术参数厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 导热
