土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教高人!!!!
请教高人!!!!
发布于:2006-08-01 12:23:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教高人,卫生间的等电位连接问题。老楼的卫生间安装浴霸,热水器等没有连接地线怎么办?望不吝赐教!!!
  • sjh-1979
    sjh-1979 沙发
    好办法,受到房子结构限制外面没空间????
    2006-08-03 07:01:03
  • lldmm
    lldmm 板凳
    热水器安到卫生间外面,洗澡时先烧好水,关了再用.浴霸应该可以安装,用质量好的.
    2006-08-01 16:33:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
18层的纯住宅不设火灾报警吗?
按现行高规,是可以不设置火灾报警系统的,可是如果地下室应该要设的吧?还有,如果地上部分不设报警探测器,那么正压风口的动作,还有屋顶风机的启动,以及消火栓泵的启动都怎么实现呢?
