土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 急求:过江索道设计!!!
急求:过江索道设计!!!
发布于:2006-08-01 10:14:01 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
如题!!!
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
cad小技巧
在计算机辅助设计软件中,AutoCAD无疑是最普遍的,每个工程技术人员都或多或少有一些自己的使用经验,可是有些是很难从书籍或全靠自己的摸索得来的,下面就介绍几则小技巧(剩下的还得你自己来发现噢!)。这些小招式在实际的绘图中往往会起到很大的辅助作用。   多边形的绘制  AutoCAD 能创建边数为3到1024条的等边多边形,画图时可以选择多边形是内接圆方式或外切圆方式,一般我们是直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。实际上,我们还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制,这特别适用于已画出一部分图形的情况下,这就要用?quot;Polygon"命令中的"Edge"参数了,当我们在点击"多边形"按钮或输入"Polygon"命令后,首先需要根据提示输入多边形的边数,接下来就要选择"Edge"参数(可只输入首字母"E"),然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘图,这样可以大大节省我们的作图时间。
