土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 春季室内装修要注意六防
春季室内装修要注意六防
发布于:2006-07-31 18:41:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、防火。现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在远离火源、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物品;施工人员必须掌握消防常识。
  二、防爆。装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发。挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火极易爆炸。所以在进行施工时室内应有良好的通风。
  三、防毒。油漆、防水材料这类材料内含大量挥发性溶剂,在使用时,往往需用稀释剂调成合适黏度以方便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,是施工中引起工人中毒的罪魁祸首。
  四、防病。春天室内外温差相对较大,而且各种致病的细菌和病毒在温和的天气中很容易复苏,所以患感冒的可能性增大,加之大部分工人在现场食宿,食品和餐具的卫生、现场环境极易产生疾病的流行。尽量不在施工现场居住。
  五、防水。一是装修时防止破坏厨房卫生间的防水层,同时应认真检查,看防水层是否到位,有否破损,否则应修补,修补完后应注水试验。二是装修时一定要严加保护暖气设施,更不能随意改换暖气位置,以绝水患。
  六、防隐患。这些隐患包括:随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体;扩大原有门窗尺寸或者另建门窗;随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇;任意刨凿顶板、钻孔,切断楼中受力钢筋;阳台功能被人为放大,超载现象严重;不经穿管直接埋设电线或者改线。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主了
    2008-08-06 14:28:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修隐患早预防
1、直接接线用电   现  象:直接用导线头连接电源插座。   存在隐患:容易在施工中引发触电现象,是事故多发的源头。   操作规范:使用标准电源插头连接电源插座。   2、电工布线违章造成安全隐患  现  象:电路布置距离热源过近。   存在隐患:容易引起火灾。   操作规范:电线与热水管、煤气管道之间的平行距离不能小于300mm,交叉距离不能小于100mm,且应使用电线护套管保护。
