土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修隐患早预防
装修隐患早预防
发布于:2006-07-31 18:39:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、直接接线用电
  现  象:直接用导线头连接电源插座。
  存在隐患:容易在施工中引发触电现象,是事故多发的源头。
  操作规范:使用标准电源插头连接电源插座。
  2、电工布线违章造成安全隐患
  现  象:电路布置距离热源过近。
  存在隐患:容易引起火灾。
  操作规范:电线与热水管、煤气管道之间的平行距离不能小于300mm,交叉距离不能小于100mm,且应使用电线护套管保护。
  3、布线违规
  现象:两个电线护套管平行着相连布置,且接口已经分开,不知道这个电工有多高的技艺才能把电线穿进去,拉到另一端,又是一个近距离的布线违规。
  存在隐患:后期工序一旦施工,将无法改变违规的现实,日后换线只能砸开地面。
  操作规范:居室内安装电路,应使用专用护套管,且护套管的固定点应用专用线卡。
  4、卫生间内未采用防水插座
  现  象:大多数家居装修工人还不知道安全施工。存在隐患:业主在使用过程中很可能触电。
  操作规范:按照国家标准,厨房、卫浴间应安装专用的防水插座。
  5、靠得太近了
  现  象:电源线和信号线插座距离不符合国家标准。
  存在隐患:每次电话一响电视屏就晃动,造成信号干扰。
  操作规范:施工规范规定了信号线与动力线的面板间间隔不小于30cm。
  6、楼上渗水了
  现  象:水管外的防套管未作防水、封闭处理。
  存在隐患:楼上跑水或洗澡时会殃及楼下。
  操作规范:上水管的护套管应封闭,装修时应对原防水作闭水试验,确认无误后方可施工。
  7、所有线板排成一串儿
  现  象:把电源线、宽带网线、电话线混合成一排,且距离很近,这样安装会给以后的使用带来很多不便。
  存在隐患:混合布线会造成相互信号干扰。
  操作规范:按验收规范标准布线。
  8、吊顶改成木方了
  现  象:设计师原先承诺业主吊顶采用轻钢龙骨,未经业主同意就改成木方了,设计师说,在签合同时给您打了8.5折,所以改成木方了。
  存在隐患:遇有温度和湿度变化,吊顶会开裂变形,时间长了木材老化,说不定哪天顶子就会掉下来。
  操作规范:不允许以打折诱惑业主,更不能以报价低降低材质和工艺标准。
  9、木龙骨包立管
  现  象:洞没门、没堵,一不留神也许还会生虫子,几年后木龙骨就腐烂。
  存在隐患:厨卫间包立管时用木龙骨,长时间受潮,木方腐烂,影响其坚固性。
  操作规范:包立管时,尤其是厨房卫生间必须使用轻钢龙骨,水泥压力板,外挂钢丝网,检查口须留有足够的操作空间。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主了
    2008-08-06 14:29:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居装修中存在哪些禁区?
也许您不知道,在装修中还有不少“禁区”。这些“禁区”都是在装修过程中不能拆改和破坏的,否则会破坏建筑的整体性,给您和邻居带来危险。     承重墙     装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说 清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过 24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。
