土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装修中存在哪些禁区?
家居装修中存在哪些禁区?
发布于:2006-07-29 18:45:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
也许您不知道,在装修中还有不少“禁区”。这些“禁区”都是在装修过程中不能拆改和破坏的,否则会破坏建筑的整体性,给您和邻居带来危险。
  承重墙
  装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说 清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过 24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。
  另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。
  墙体中的钢筋
  如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  房间中的梁柱
  这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
  阳台边的矮墙
  一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
  “三防”或“五防”的户门   这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
  卫生间和厨房的防水层
  这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“ 24小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
  • yamiyami333
    yamiyami333 沙发
    很好的资料,谢谢楼主慷慨分享,让大家共同进步
    2008-08-06 19:29:06
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来看看,谢楼主了
    2008-08-06 14:29:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修费用巧安排
在家居装修中,如何做到既节省资金又达到良好的效果呢?   墙内不省墙外省   埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而挂在墙上的装饰品、窗帘、灯具等则选择相对便宜的,一来修理更换很方便,二来,时间长了,如果要更换新的也不会太心疼。   开关不省插座省   大多数人买开关插座往往选择同一品牌的,我的选择是开关买好的品牌,插座则选择普通品牌的。原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电视机、冰箱等电器插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。由于一套房子开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
